Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDMI kabel od monitoru nereaguje na PC
mám menší problém. Kdykoliv se snažím před HDMI kabel připojit monitor k PC, tak mi neustále přeblikává ANALOG/HDMI a nic se neděje, až zhasně monitor... no v momentě kdy se snažím zapojit monitor do NTB, tak do sekundy vyskočí obraz... Vypnout zapnout jsem zkoušel, dát tomu nějaký čas taky... dokonce i monitor zareaguje na to, že je zapojen v něčem... ale nedokáže rozeznat právě již zminěný problém ANALOG/HDMI...
Děkuji za každou radu
Netušíte co s tím? jsem celkem zoufalý a potřebuji psát BC. práci, kde mi PC nezapíná prohlížec 5 min ... však to znáte někteří...
https://www.czc.cz/samsung-s24d300h-led-monitor-24/150530/produkt
https://www.czc.cz/gigabyte-geforce-gtx-1060-gaming-6gd-6gb-gddr5/195148/produkt
Určitě zapojuješ ten kabel do správné díry? Tj. do grafické karty a ne do základní desky?
Wikan 05.12.2019 22:15
Určitě jak říkám, ono to vlastně fungovalo v pořádku, jen jsem odjel na 3 dny pryč a z ničeho nic to…
Neuro 05.12.2019 22:35
Neuro
Nepravděpodobné snad, ale ne nemožné. Případně mohl odejít jenom HDMI port, pak by pomohla redukce.
Wikan 05.12.2019 22:37
Ano ten HDMI port mě taky napadl, otázka je co s tím. CO se týče PC jsem naprostý lajk. Co jsem poch…
Neuro 05.12.2019 22:39
Neuro
Na tam mířila moje první otázka.
Wikan 05.12.2019 22:40
Rozumí, takže do správné díry to dávám :)
Neuro 05.12.2019 22:41
Neuro
Tak vyndej tu graf.kartu a zapoj kabel do druhého portu na desce pro integrovanou grafiku.Třeba se t…
Karel04 05.12.2019 23:05
Karel04
děkuji zítra vyzkouším.
Neuro 05.12.2019 23:09
Neuro
Jiný kabel HDMI jsi zkoušel?
Hanyse.k 05.12.2019 22:46
Hanyse.k
Nezkoušel jelikož původní HDMI kabel funguje naprosto v pořádku, když ho zapojím do NTB
Neuro 05.12.2019 22:47
Neuro
Jasné. Osobně bych to i přes to vyzkoušel, třeba jen v konektoru blbý kontakt, který se u NTB nemusí… poslední
Hanyse.k 06.12.2019 12:34
Hanyse.k
no v momentě kdy se snažím zapojit monitor do NTB, tak do sekundy vyskočí obraz To zapojuješ za ch…
Karel04 05.12.2019 22:54
Karel04
No takhle NTB můžu mít zapntuje a poté připojit monitor a ihned se obraz načte. Avšak u stolního PC…
Neuro 05.12.2019 22:56
Neuro
Jasné. Osobně bych to i přes to vyzkoušel, třeba jen v konektoru blbý kontakt, který se u NTB nemusí projevit. A za druhé, je to nejlevnější věc, kterou můžeš vyzkoušet, než kupovat hned novou grafiku či monitor. DVI nebo DP jsi zkoušel?
Edit: Aha, monitor tyhle připojení nemá.
To zapojuješ za chodu?
Ten monitor možná má volbu pro vstupní signál,nedávat automatickou.Více bude v menu nebo návodu.
