Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno ASUS A320M-R nejdú zadné USB porty
Išiel som čistiť počítač od prachu tak som odpojil grafiku, sata kábel a omylom konvektory smerujúce do dolnej časti dosky (neviem názov) ale pripája sa tam switch reset, star a podobne, zapojil som ich naspäť podľa manuálu k základnej doske a funguje všetko okrem reštart tlačidlá ale to mi až tak nevadí ale keď spustím počítač tak píše monitor žiaden signál čo si ma stáva ale problém je že nenabehnu zadné USB porty nejde do nich šťava, proste nesvieti myš, klávesnica ani slúchadlá, Ethernet kábel svieti pri ňom malá LED dióda, ďalej v počítači svieti všetko čo má, ventilátory,grafika,procesor iba nejdú zadné USB porty
Tak to znovu všechno zkontroluj a zapoj správně. Jen tak pro zajímavost, jak konkrétně jsi to čistil…
Wikan 11.12.2019 11:16
Stlačený vzduch v spreji
Feas 11.12.2019 11:41
Feas
Zadne usb su na doske a nezapajaju sa nikam.
fleg 11.12.2019 12:05
fleg
To viem preto netuším kde by mohla byť chyba
Feas 11.12.2019 12:07
Feas
Tipuju, že tohle Wikan ví, ale nebylo to z dotazu jasné.
host 11.12.2019 12:08
No já z toho pochopil, že mu vůbec nenaběhne počítač (no signal). Nějaké USB porty už jsou pak jenom…
Wikan 11.12.2019 12:17
Nielenže nenabehne signál z USB portov ale ani nemajú napätie keďže nesvieti ani myška to čo sníma p…
Feas 11.12.2019 12:43
Feas
nejdú zadné USB porty Opravdu žádné? Ani vzadu přímo na základní desce? Přední USB porty jsou přip…
host 11.12.2019 11:20
Práveže nejdú zadné porty.. predné som nestihol vyskúšať keďže som sa ponáhľal do školy, viem že sú…
Feas 11.12.2019 11:40
Feas
Zdroj normálně funguje správně? Větráčky se v něm roztočí? Co chlazení uvnitř bedny, taky funguje? M…
mlok8 11.12.2019 12:46
mlok8
Vetráky v bedni fungujú, svietia ledky tiež, točí sa to čo má a aj HDD hučí proste všetko ide len ni…
Feas 11.12.2019 14:09
Feas
Všechno evidentně nejde, když monitor nic nezobrazuje.
Wikan 11.12.2019 14:18
Ten už zobrazuje
Feas 11.12.2019 14:31
Feas
Jestli ti monitor už začal jít, tak máš zbytek nějak blbě napojený. Zkontroluj znovu zapojení a zvaž…
mlok8 11.12.2019 15:45
mlok8
Doska alebo zdroj. Vyber si. Zdroj dokazes otestovat vymenou, dosku uz nie.
fleg 11.12.2019 13:29
fleg
Vybral som si bola to jedna chybná RAMka.
Feas 12.12.2019 19:01
Feas
Chybná RAMka způsobila nefunkční USB porty, jo? ::) To je pro mě teda novinka. Shrnutí: všechno fun…
host 12.12.2019 19:26
Pro mne to neni novinka že ak jedna z RAMiek neni v poriadku, nepôjde PC, len som si to včera vôbec… poslední
Feas 12.12.2019 19:49
Feas
Znova odpojit konektory k přednímu panelu a pokusit se to zapnout bez něj jsi snad zkusil. Místo tla…
karel 11.12.2019 14:18
Zdroj normálně funguje správně? Větráčky se v něm roztočí? Co chlazení uvnitř bedny, taky funguje? Máš možnost odzkoušet jiný zdroj? Zapojil si vše podle návodu správně? Zkontroluj to. Neponičil si nějak desku při čištění?
Jestli ti monitor už začal jít, tak máš zbytek nějak blbě napojený. Zkontroluj znovu zapojení a zvaž i test jiného zdroje. Otestuj znovu funkčnost předních i zadních portů.
