MSI afterburner- fan curve
Dobré odpoledne všem mám dotaz,ohledně MSI afterburneru. Chtěl bych radu jak dobře nastavit vlastní křivku chlazení? Při hraní Dying Light se teplota grafiky pohybuje kolem 40 stupňů Celsia při 65% fan speed. Zdá se mi že je to trochu moc na tak malou teplotu. Jak to máte nastaveno vy? Grafickou kartu mám MSI GTX 1070 Gaming X. V nastavení mám taky zaškrtnuto "Enable user defined automatic fan control'.
Zde máš mé nastavení ( GTX 1070 Quick Silver - stejná jako gaming) stupně mám úplně v klidu. Na druhou stranu nemám kartu v bedně, ale v otevřeném prostoru, tak je dobré to sledovat a podle toho si to nastavit.
A fungovalo by kdybych vytáhl základní desku a grafiku,bez PC skříně?
Ano, ale nevidím duvod to dělat. Píšeš, že tvá grafika má kolem 40° při 65% fan speed. Což je v pořádku.
Jen jestli je v pořádku těch 65% fan speed?
Tak se na to nedívej. Máš nějaký problém, nebo se ti jenom nelíbí to číslo? Tušíš aspoň, kolik je to otáček/min?
Tady to je. 1020 otáček za minutu.
Je to v pořádku?
Je to v pořádku?
Ano je.
A může to nějak poškodit chlazení,když to budu mít takto nastaveno?
Ventilátory se točí, je to jejich vlastnost. Není potřeba nad tím dál přemýšlet.
Dobře. Díky všem.
