Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Orange optika-ethernet
Ahojte,
Mám taký problém. Sťahoval som sa, a menil som aj providera. Na starom byte som mal UPC, sietovým káblom zapojené do PC a všetko fungovalo. Teraz mám optiku v Orange a PC na zapojený kábel vôbec nereaguje. Rovnaký kábel v ntb funguje, wifi rovnako funguje. Len na stolovom Pc to proste nejde. Router je Huawei HG8245W5.
Ďakujem za rady
Vymenit kabel, neviem, co ine chces pocut. Alebo sietovku na pc. Vymena kabla je vsak lacnejsia.
fleg 16.12.2019 19:46
fleg
Kábel som kupoval dnes. Nevravím, že nemôže byť zlý, ale zapojil som ho aj do ntb a fungovalo. Sieto…
Snox 16.12.2019 19:51
Snox
Tazko povedat, dodal si malo informacii, ale uz som sa velakrat stretol, ze s istym kablom niektore…
fleg 16.12.2019 19:58
fleg
Pokúsil som sa pofotit všetky relevantné nastavenia. Vidíš tam nejakú chybu prípadne kde presne sa m…
Snox 16.12.2019 20:29
Snox
Mas tam media disconneted, cize sietovka nedeteguje kabel.
fleg-omen 16.12.2019 20:46
fleg-omen
síťovky killer, no jo. jestli můžeš, dej si oba konce kabelu k sobě, jestli nemají křížené zapojení.…
lední brtník 16.12.2019 21:04
Hej, tiež som sa nad tým pozastavil. To je ten problém, PC vôbec nereaguje na pripojený kábel. Kábel…
Snox 16.12.2019 20:51
Snox
Ziadne ipecky sa tam nebiju...nemas spojenie na fyzickej vrstve...bud sietovka alebo kabel.
fleg-omen 16.12.2019 20:53
fleg-omen
Takže ak PC vôbec nereaguje na kábel je zlá sietovka? Kolega vyššie písal, že jeden kábel v jednej k…
Snox 16.12.2019 21:30
Snox
Na rovnaký úplne nový kábel som okrem ntb zapojil aj set-top box a funguje. Ak teda žiadne zlé nasta…
Snox 16.12.2019 21:49
Snox
pcie.
lední brtník 16.12.2019 21:57
Kludne tam daj usb bazmek...aj ked na optiku Orange by som mozno siel do pcie verzie....zalezi aku r… poslední
fleg 16.12.2019 23:01
fleg
Kábel som kupoval dnes. Nevravím, že nemôže byť zlý, ale zapojil som ho aj do ntb a fungovalo. Sietovka možno, len mi príde pravdepodobnejšie, že to bude nejaké nastavenia routeru, bijúce sa IP, DNS a pod. Vzhľadom na fakt, že včera všetko fungovalo a dnes po zapojení do nového routera pc vôbec nereaguje.
Tazko povedat, dodal si malo informacii, ale uz som sa velakrat stretol, ze s istym kablom niektore sietovky sli a niektore nie. Ked je vsak kabel dobry musi ist s nim kazda sietovka.
Dovod preco ti to nejde je vsak mozno aj sw.
Byt tebou skontrolujem si, ci sietovka na pc spravne vyjedna rychlost (mala by byt 1Gb ak sa nemylim ten Huawei ma 1Gb) a potom pozriet na packety, ci odchadzaju aj prichadzaju, pripadne, ci nemas nastavenu ip adresu na sietovke napevno.
jestli můžeš, dej si oba konce kabelu k sobě, jestli nemají křížené zapojení. typicky používají t568b: https://www.google.cz/search?source=hp&q=t568b+standard
jiný kabel na vyzkoušení máš?
edit:
koukám že to nečteš, zapojení kabelu jsi nezkontroloval, jiný sis nepučil.
tak si někde puč síťovou karu, tu integrovanou zakaž a třeba to pojede líp.
Hej, tiež som sa nad tým pozastavil. To je ten problém, PC vôbec nereaguje na pripojený kábel. Kábel je ok. Zostávajú nastavenia a sietovka. Skôr myslím, že sa tam bijú IP, alebo niečo podobné. Nevylučujem však aj sietovku, ktorá však včera pod iným providerom fungovala.
Na rovnaký úplne nový kábel som okrem ntb zapojil aj set-top box a funguje. Ak teda žiadne zlé nastavenia nemôže spôsobiť že PC vôbec nereaguje na zapojený kábel vyzerá to na sietovku. Bude mi stačiť USB 3.0 verzia? V zmysle prípadnej straty rýchlosti, teda či netreba klasickú PCI variantu.
