Asi 2x 140 mm, ale tolik to neprožívej. Třeba by stačil i jeden.
karel 16.12.2019 22:27
Ideální je mít stejný počet ventilátorů které vzduch vhánějí a vyhánějí.
Hanyse.k 16.12.2019 22:39
Hanyse.k
IMHO je celkem zbytecne delat v case vichrici, jeste by mohly nejake komponenty nastydnout... :-D -…
lucifer 16.12.2019 22:49
lucifer
Náhodou... Není to krása, tohleto? Ve střelnice, vedle kolotoče, bude parádně zapadat ]:) [248374.j…
L-Core 17.12.2019 09:13
L-Core
Kupuje sa k takemu PC aj monitor, alebo sa cumi len do bedne?
Jufo 17.12.2019 22:05
Jufo
Kdo to má pod stolem a nechce se ohýbat, pořídí si kamerku a pozoruje tu krásu na monitoru.
karel 17.12.2019 22:10
Bedna má 7 ventilatoru 3 vrch, 3 predek a 1 zadni 140mm. Vpredu nebo vzadu je bud 3x 120mm nebo 2x 1…
Jonas102 17.12.2019 22:54
Jonas102
Karel04 18.12.2019 06:15
Karel04
Nejlepší mět ve skříní podlak, aspon není potom prach, to znamená víc odsát.
jezekhifi 18.12.2019 07:19
jezekhifi
Záleží, jaké konkrétní ventilátory si chceš koupit a zda je máš kam připojit, jak jsou regulované at…
Moas 18.12.2019 08:32
Moas
To je fakt,až tu bednu koupí,zjistí,že na desku připojí tak 1-2 větráky a bude shánět redukce,aby to…
Karel04 18.12.2019 11:39
Karel04
Myslím, že deska za 6000kč má dostatek těchto pwm konektorů. Nemám pralesní desku, která má jen 1 ne…
lukas150 18.12.2019 18:16
lukas150
Nesmíš to tolik prožívat, méně je lépe.
karel 18.12.2019 18:17
Takže vrch 2x 140mm, vpředu 2x 120mm a vzadu 120mm stačí ne?
lukas150 18.12.2019 18:20
lukas150
Normální počítač nepotřebuje pět dalších větráků, když jsou navíc ve zdroji, na CPU a často i na gra…
karel 18.12.2019 18:22
A herní?
lukas150 18.12.2019 18:23
lukas150
Herní hlavně musí svítit.
karel 18.12.2019 18:27
Tak to zase ne.:-)
lukas150 18.12.2019 18:31
lukas150
Ty s tím chceš lítat jako s helikoptérou? Nebo chceš, aby to při hraní vrčelo? :-) Jdi na to jinak,… poslední
L-Core 19.12.2019 06:34
L-Core
Kromě počtu větráků si ujasni i jméno.Jsi tedy lukas nebo Jonas?
Karel04 18.12.2019 19:12
Karel04
Možná moje dvojče. Lukáš, který se narodil na Jonáše :-)
Lukas1982 18.12.2019 19:25
Lukas1982
Tamten je ale lukas150 s malým(:-D).To číslo asi nebude IQ ani rok narození.Možná věk v měsících,to…
Karel04 18.12.2019 19:44
Karel04
Ani jedno ani druhé.:-) Věk v měsících máš možná ty.:-) Jestli před tím IQ máš -:-)
lukas150 18.12.2019 20:43
lukas150
Z těchto dvou variant bych volil 2x 140 mm. Hlučnost bude stejná jako u těch 3x 120, průtok taky a b…
Moas 19.12.2019 05:43
Moas
To je fakt,až tu bednu koupí,zjistí,že na desku připojí tak 1-2 větráky a bude shánět redukce,aby to rozvětvil na 7 vrtulí.To snad ani v Číně nesežene.Nebo začne bědovat,že se mu každý točí jinak rychle a tak to k sobě neladí ani barevně.:-)
Myslím, že deska za 6000kč má dostatek těchto pwm konektorů. Nemám pralesní desku, která má jen 1 nebo 2. Ventilátory to jsou tyhle: Arctic BioniX P120 - 120mm, šedý a Arctic BioniX F140, eSport fan, bílá - 140mm, akorád nevím tedy zda 2x 140mmn nebo 3x 120mm dle propočtu průtoku vzduchu to bude cca stejné.
Jdi na to jinak, snaž se vybudovat ve skříni správný airflow. Zepředu zespodu (před HDD, které budou ofukovány) - dozadu nahoru. Na to bžilión vrťulí nepotřebuješ. Akorát tam budeš mít kravál a shora se ti tam bude prášit. Když tam naplácáš ventr přes ventr, akorát ten správný vítr pokazíš.
