Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Archer C9 - výměna antény
Ahoj mam router Archer C9 a trápí mě špatný dosah pro 2.4ghz wifi. Je možné zvýšit dosah wifi, když koupím citlivější antény? Pokud ano, jaký typ by to měl být?
Dekuji predem! :)
Nejlepší by bylo umístit router na místo, kde máš dobrý dosah. Jestli to jde přes zdi, tak zapojit d…
Lukas1982 18.12.2019 13:16
Lukas1982
Bohužel router přesunout nemohu. Ptám se na výměnu antén, protože předtím jsem mel starsi tplink (po…
Bobika999 18.12.2019 14:01
Bobika999
100x větší určitě nebyl, ale chápu, jak to myslíš. 2,4GHz má menší problém s dosahem přes překážky j…
Lukas1982 19.12.2019 07:47
Lukas1982
Kúzlo vyššieho dosahu je v anténach s čo najnižším ziskom (!). Pozri aké antény má Mikrotik, ktorý p…
Kilo.Viktor 18.12.2019 15:47
Kilo.Viktor
běžné výměnné antény v prodeji byly spočítány na 2.4ghz. tvůj Archer C9 používá "3 dual band antenna…
lední brtník 18.12.2019 17:11
Naštěstí nebydlím v paneláku, takže zarušené pásmo nehrozí, pouze 2 slabší wifi (2.4) od sousedů. Ji…
Bobika999 19.12.2019 12:54
Bobika999
Vacsie neznamena lepsie, takze silnejsie anteny nemusia znamenat lepsi prijem. Ako uz bolo spomenute…
fleg 19.12.2019 12:01
fleg
Jsem se zamyslel a koukám že jsem naletěl. Chtěl jsem kvalitní router s dobrým dosahem a teď to vypa…
Bobika999 19.12.2019 13:01
Bobika999
https://pc.poradna.net/articles/2833950-aircube-zaujimavy-kusok-od-ubnt alebo https://pc.poradna.net…
fleg 19.12.2019 13:33
fleg
ja byl ted nedavno celkem mile prekvapeny u obycejneho levneho TP Link Archer C6 - asi nejlevnejsi g… poslední
lucifer 19.12.2019 15:39
lucifer
Nejlepší by bylo umístit router na místo, kde máš dobrý dosah. Jestli to jde přes zdi, tak zapojit druhý router v režimu AP.
100x větší určitě nebyl, ale chápu, jak to myslíš. 2,4GHz má menší problém s dosahem přes překážky jako zdi, nábytek, pohybující se osoby. Opravdu využíváš i 5GHz?
Jestli ti pomůžou jiné antény netuším. Možná ano, ale že to bude stabilní, tomu moc nevěřím.
Koupil bych si klasický mikrotik mikrotik-rbd52g-5hacd2hnd-tc-d5305635.htm a za něj zapojil ten Archer.
Nebo potom power line adaptér.
Kúzlo vyššieho dosahu je v anténach s čo najnižším ziskom (!). Pozri aké antény má Mikrotik, ktorý patrí medzi routre s najvyšším dosahom. Budeš sa čudovať. Mikrotik obsahuje najmenej ziskové antény zo všetkých routrov na trhu, navyše sú interné a aj napriek tomu má najvyšší dosah.
tvůj Archer C9 používá "3 dual band antennas": jednak je musíš vyměnit všechny 3, druhak by měly mít správnou délku.
dualband antény jde koupit i samostatně:
https://www.lan-shop.cz/maxlink-02-vs-mdb05-dipol-197678
https://www.lan-shop.cz/delock-88991-222769
otázka je jak to pomůže: nemá smysl si v panelákovém bytě zarušit vlastními odrazy od zdí svůj signál.
rozumnější je podívat se kde máš zarušené pásmo od sousedů a posunout vysílání routeru na volnějšího kanál.
ntb: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html
foun: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=cs
Jinak ty antény co si dal odkaz, jedna je RSMA a druhá RP-SMA. Googlil jsem a nikde jsem nenašel co má tenhle TPlink za konektor. Vizuálně konektor na routeru ma veprostred takovou jehličku, a konektor antény ve středu tečku
Ako uz bolo spomenute skor ako surovy vykon je dolezitejsie odladenie celej vysielacej sustavy a tu vynikaju ine znacky ako TP-Link, ci Asus.
Ja by som odporucil vymenu AP za ine, ked uz nic ine na Mikrotikoch sa da zistit preco je pripadne problem s wifi, co u Archeru mozne nie je.
Jsem se zamyslel a koukám že jsem naletěl. Chtěl jsem kvalitní router s dobrým dosahem a teď to vypadá, že za ty 3000 mám jen hezkou krabičku...
Takže co se týče Wifi routerů, AP, které značky jsou na tom nejlépe? Mikrotik a pak ještě nějaká?
ja byl ted nedavno celkem mile prekvapeny u obycejneho levneho TP Link Archer C6 - asi nejlevnejsi gigovy router s MU-MIMO, a realne je pokryti v byte lepsi, jak na 2,4 tak na 5GHz. Predtim jsem mel taky nejaky TP Link, predtim ruzne Asusy - ale tohle ma pokryti zatim nejlepsi. V praci mam teda Mikrotik RB962 hAP ac, ale na doma mi to prislo jako kanon na vrabce a zbytecne moc penez - ten C6 za tretinu celkem staci.
