A zapojuješ to do správné díry?
ano, všetko je zapojene ako bolo povodne
Zkusil jsi PC restartovat? A nastavit na tajném monitoru zdroj signálu (Source)?
PC som reštartoval, už to skúšam asi 5 deň ale to som neskúšal nastaviť
len neviem, kde presne nastavím ten Source
Na monitoru tlačítkem.
Lenže teraz, ked mam monitor na normalnom PC tak nemozem otvorit ziadne menu ani nic, lebo mi hned vypne obrazovku
Uf....
Má ten tajný monitor na sobě nějaká tlačítka?
ano má, napríklad menu/4:3wide/autoset/nejake mody a tak. lenže ako hovorím, ked je pripojeny na main PC su nefunkcne
Tlačítka na monitoru fungují vždy. Tak jako OSD. Počítač na to nemá vliv.
no ked si zapnem monitor a chcem dat menu tak mi napise power saving mode a zas ho vypne, ked mam vypnuty pc tak isto
neviem ako sa mam dostať do toho menu, inak ako aby som mal zapojeny old pc
Asi v OSD, možná tam je výbět auto nebo pevné nastavení. Manuál napoví.
na monitore mi teraz nejde nic z modov/nastaveni na monitore, iba ked si ho dam na starý PC
OSD funguje i bez počítače.
