Po zapojení webky hlásí monitor : no signal
Ahoj, po roce jsem zapojil webku, dříve používanou zcela bez problémů abych mluvil s člověkem ze zahraničí.Po zapojení do usb se vypl monitor a hlásí že nemá vstup/ signál.Povypojoval a zapojil jsem co se dalo, ale stále nic.
Nějaké tipy co s tím může být?
Pc se nerestartovalo ani nic jiného.Je to rok stará sestava.Po restartu nesvítí klávesnice a myš....
Asi jsi něco odpálil, tipnul bych si na základní desku.
Ta webka už tam ale byla.Kazdopadne pro ostatní, pokud by se to někomu stalo: vytáhl jsem baterku z desky , dál cigáro, nahodil ji zpátky a PC jede.
A jen ze zvědavosti, jak je možné aby webka něco odpálila?
webka sa napaja cez USB = mohol nastat skrat pri pripojovani.
statika? nevhodný přední usb plošák? základní deska gigabyte?
pokazit se dá všechno.
na cmos reset je jumper, ale třeba se nechce hledat.
Deska je MSI B450 Tomahawk.Jako těžko jsem mohl řešit nějaký CMOS reset, když mi bylo napsáno, že deska je odpálená....pak mě napadlo zkusit tu baterku.
