Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se vypíná pár chvil po zapnutí
Zdravím, před pár dny mi nastal problém s PC který několik let jel téměř denně v pořádku. Po zapnutí se nečekaně vypne, když je úplně vychladlý nebo ho pustím po delší době vydržel delší dobu, i celý den. Teď nestačí ani najet spouštění Windows a vypne se. Zkoušel jsem vyfoukat komponenty a čase, přesadit komponenty. Je pravda že jsem asi před 2 lety měnil jiný zdroj ale doteď fungoval také bez problému, ale napadá mě on. Zkusil jsem ho rozjet na prázdno a vydržel takže nic. Resetoval jsem BIOS a také žádná změna.
Mobo Asus m5a99x Evo r2.0
GPU gainward GTX 550ti
Ram 8gb Kingston
Psu Corsair vs450
CPU AMD fx 4170
Děkuji předem za případné rady
Třeba to je teplé. Že nenajede ani spouštění Windows a rozjetí naprázdno funguje jsem nepochopil.
karel 22.12.2019 15:11
Zapnul jsem zdroj naprázdno spojením dvou pinů na ATX větvi a to jede a nevypne se. To jsem myslel
Corzer 22.12.2019 15:21
Corzer
Tím toho moc nezjistíš. Tahle řada od Corsairu patří navíc k tomu horšímu.
karel 22.12.2019 15:25
Takže to může být špatný zdroj?
Corzer 22.12.2019 15:30
Corzer
Je to jedna z možností.
karel 22.12.2019 15:41
Když zdroj nemá žádnou zátěž, tak toho moc neotestuješ...
host 22.12.2019 15:33
Po zapnutí se nečekaně vypne V jakém okamžiku? Nenajede ani do Windows? Zkus nabootovat nějaký live…
host 22.12.2019 15:15
To jsem jen popisoval jak dlouho vydrží než se vypne. Ikdyz například najedu do BIOSu tak se vypne t…
Corzer 22.12.2019 15:23
Corzer
pučit jiný zdroj od známých. mrknout se v bazaru, jestli tam nemají úspornější a výkonnější gtx1050.
lední brtník 22.12.2019 16:26
Zdroj.
fade 23.12.2019 17:30
fade
Odpoveď mala byť na pôvodnú otázku.
fade 23.12.2019 17:33
fade
a taky byla. tazatel má nejspíš shitový zdroj, tady mu doporučí tak leda náhradní krám za 2.000 čili…
lední brtník 23.12.2019 18:42
Chladič na procesoru sedí dobře?
Prasak 23.12.2019 18:09
Prasak
Vyřešeno. Odešla vodní pumpa. Procesor se přehříval.
Corzer 23.12.2019 21:21
Corzer
Ide zima-mraz, treba pouzivat Fridex (mozna aj Místek). poslední
Jufo 23.12.2019 23:22
Jufo
V jakém okamžiku? Nenajede ani do Windows? Zkus nabootovat nějaký live OS, aby se zjistilo, jestli je to HW nebo SW problém.
Zkontroluj taky jestli nejsou nafouknuté kondenzátory na desce?
