Dva systémy na jednom PC
Lze mít na stejném PC dva systémy, Windows XP a Windows 7 (10)? A spouštět podle potřeby?
Třeba pět. Když nainstaluješ tyhle dva v pořadí od staršího, dokonce se při startu objeví nabídka na výběr OS.
Super! Dík za radu. Mám totiž prográmek, který jede jen pod XP a teď mám nový notebook, kde je Windows 10. Tak že musí se to asi nějak přeinstalovat, abych nejdříve nainstaloval XP a pak desítky.
Virtualizace.
Co to je prográmek?
No je to SKETCH, který ve vyšší Windows verzi nefunguje. Je to velmi primitivní kreslící program,
který mi ale vyhovuje. Na nějaký SketchUp si netroufám. Potřebuji opravdu občas
něco nakreslit, ať mi to hodí rozměry ap. SketchUp jsem zkoušel, ale zatím není čas
na učení. Asi mi vysmějete, ale já spíše něco potom vyrobím a k tomu potřebuji rozměry
nebo nějakou představu. SketchUp toho umí skutečně moc, ale zatím jsem se neodhodlal
nějak podrobněji se s nim seznámit. Asi je to tím, že mne to nic nenutí. Pokud by ovšem
nešlo na nový notebook přeinstalovat W 10 a nainstalovat tam XPčka, tak mi asi nic
jiného nezbude
Sketch? Můžeš dát nějaký odkaz nebo napsat výrobce toho programu? Programů s názvem Sketch existuje spousta....
Kombinace WXP a W10 je trochu "těžší", protože to je MBR/GPT. Nejjednodušší je WXP spouštět ve virtuálu, W10PRO má Hyper-V, jinak třeba VirtualBox.
V jeho pripade je to tak, jak jsi napsal. Predinstalovany Windows 10 na notasu je stopro na GPT.
Ale Windows 10 umi i kompatibilni mod, takze se da provozovat na MBR stejne jako Windows XP, ja to tak mam. Nicmene v pripade tazatele by to znamenalo minimalne reinstalaci Windows 10 a je otazka, jestli by to vzhledem k notebooku vubec slo. Takze souhlasim, radeji at si prvne odzkousi virtualizaci, dost mozna to bude jednodussi.
dsa [185.243.172.xxx], 22.12.2019 18:28
Tak tomu vůbec nerozumím. nainstalovat si na noťas programy a systém si musím nechat
odborníkem. Je to pro mne tak trochu španělská dědina
https://www.oracle.com/cz/virtualization/virtualbox/
Nejlepší řešení.
Nebo ještě https://www.vmware.com/products/workstation-pro.html
Zvládne to i 5 leté dítě.
