Pokud je to MBR disk, tak ten může mít jenom 4 primární oddíly. Kdyby nějaký z oddílů byl extended (rozšířený), tak by se dal rozdělit na logické oddíly.
protože máš nejspíš všechny oddíly primární, nestačí třeba zmenšit d: a na volném místě vytvořit extended oddíl - i ten to nedovolí. už d: by musel být logický oddíl a ten zašifrovaný by vznikl vedle něj.
stojí za úvahu, zda nešifrovat rovnou celý d:
přehledné zmenšovátko / zakládátko oddílů třeba: https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
možná by to umělo převést disk na gpt (nemám vyzkoušeno) a pak jen změnit nastavení biosu. odpadl by extended oddíl s logickými disky.
Převod disku MBR na GPT i opačně umí třeba i MiniTool Partition Wizard.
Prevod disku MBR na GPT znamena reinstal Windows 10.
Pokud neni D: razen jako posledni, tak to (predelat na EXTENDED) bud nepujde nebo to bude problematicke.
Muj nazor je, ze to sifrovani za ty problemy co s tim bude mit nestoji. Chapu, ze muze mit potrebu nejaka data sifrovat, ale do PC se da pripojit disku vic a pokud je to notas, tak si muze koupit disk s USB krabickou a zasifrovat si ten, nejednodussi reseni.
Díky všem, prdím na to, zašifruji disk D.
Odporucam nesifrovat disk, ale len oddiel a ten si vytvoris cez Truecrypt.
Vytvori ti to zasifrovany subor, ktory sa po pripojeni bude javit ako disk.
