Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pořadí boot
Zdravím všechny,
opět problém s pořadím boot.
1.HDD 1TB čistý
2.m2 256gb Linux
Nastaveno boot z internal HDD a naskočil m2, je tam psaný jako mini SSD, ale naskakoval jako internal HDD.
1. Dal jsem tam win 10
2. m2 stejné
Nastaveno boot z internal HDD a naskakoval win 10
1. HDD s win 10 odstraněno
2. vše stejné
Nenaskakuje nic
Legacy.
Jak upřednostním ten m2 disk, nikde to tam není?
Děkuji
V BIOSu mas poradi bootovani, tam nastavis ten spravny disk.
RedMaX 23.12.2019 14:35
RedMaX
Nejde to, sytem je na m2, HDD je prázdný a z té m2 si to nevezme ať nastavím minicard SSD nebo Inter…
skrob 23.12.2019 14:53
skrob
.Legacy. Jak upřednostním ten m2 disk, nikde to tam není? Takže ten m.2 nevidíš ? Podívej se spíš,…
HPET 23.12.2019 15:16
HPET
Umí MB boot z M.2 ???
dsa 23.12.2019 15:16
dsa
Je fakt, že info jsem dal asi málo. Dell m4700 - původně jel z m2, kde byl win 10 - spouštěl se z bo…
skrob 23.12.2019 15:22
skrob
a píše invalid partition table.
skrob 23.12.2019 15:27
skrob
a) v UEFI nastav "Boot pouze UEFI", vypni CSM. b) W10 nainstaluj na SSD v režimu GPT/UEFI, Smazat di…
dsa 23.12.2019 16:42
dsa
Provedu, ale nestíhám, není problém pokud by to bylo zapojeno v RAIDu?
skrob 23.12.2019 18:15
skrob
V jakém RAIDu ??? Snad chceš ty disky samostatně ... M.2 nejlíp v NVMe, SATA v AHCI.
dsa 23.12.2019 18:39
dsa
To opravdu chci, zítra to dám dohromady, neumím dát prioritu m2 před HDD.
skrob 23.12.2019 18:44
skrob
Vážně chceš mít RAID mezi 256GB SSD a 1TB HDD? Jaký a co si od toho slibuješ?
Wikan 23.12.2019 18:50
když nejde při instalaci zvolit priority, chce to odpojit úplně všechno nadbytečné. taky nepíšeš, je…
lední brtník 23.12.2019 19:05
Dualboot W10 a Linux není v režimu GPT/UEFI žádný problém ... oba zavaděče se nezávisle nainstalují…
dsa 23.12.2019 20:41
dsa
Cože?
karel 23.12.2019 18:49
No asi to zase motám, ráno se do toho pustím, dám vědět. Všem děkuji a krásné svátky.
skrob 23.12.2019 19:38
skrob
Dobrý den, nevím jestli je to řešení, ale funguje to. Provedl jsem instalace s vytaženými disky. 1.…
skrob 24.12.2019 08:31
skrob
Tak jsem to analyzoval a problém vznikl takto: Ten HDD byl opravdu nastaven v RAID z důvodu zálohy o…
skrob 25.12.2019 19:09
skrob
vynutí se safe boot, pak se přepne nastavení v biosu na ahci, spoléhá se na windows že to samy oprav…
lední brtník 25.12.2019 19:49
Dostal jsem se k tomu, že jsem to dal po něm do defaultu a pak to přepnul, ale to je to samé. Díky poslední
skrob 25.12.2019 20:21
skrob
.Legacy.
Takže ten m.2 nevidíš ? Podívej se spíš, jestli ho uvidíš když místo Legacy zvolíš UEFI, třeba nese partition table GPT, nebo zadej boot jako UEFI + Legacy.
(mimo to boot menu ten M.2 v BIOS vidíš?)
Dell m4700
- původně jel z m2, kde byl win 10 - spouštěl se z boot internal HDD
- potom jsem dal na m2 Linux 2x s grubem - spouštěl se z boot internal HDD
- ten 1TB HDD byl jenom na data, ale zkusiljsem tamnacpat win 10 s tím, že si vyberu v biosu potom disk, který chci a ejhle.
b) W10 nainstaluj na SSD v režimu GPT/UEFI, Smazat disk.
c) boot by měl proběhnout automaticky z EFI oddílu na tom SSD.
d) zapoj HDD, popř. ho inicializuj, nejlíp jako GPT.
taky nepíšeš, jestli máš některé disky typu gpt a v uefi/biosu je proto nutné předvolit windows manager. (nebo tak nějak mu říkají)
a protože se pokoušíš o dualboot s linuxem, který mrchosoft nenávidí a snaží se ho odstranit, není jasné v jakém pořadí jsi na jaké disky co instaloval a které systémy/bootloadery ví o těch druhých.
toto jsou jednoduché věci. a ty místo jejich řešení laboruješ s nastavením raid? doma všichni zdrávi??
vykašli se na to, používej jediný systém a druhý si virtualizuj.
1. na mSata ssd Mint 19.3 a MX
2. Potom jsem vložil HDD s už nainstalovanými W10
3.Po F12 přehazuji jenom spuštění minicard SSD a HDD
4. Tak jsem to předpokládal původně
Děkuji za odpovědi a hezké svátky
Ten HDD byl opravdu nastaven v RAID z důvodu zálohy od původního majitele. Tím, že jsem na něj pustil Win10, tak si obhospodařil to SSd s Linuxem a bylo po srandě. Ten Raid jsem v nastavení našel a vypnul. Teď to normálně funguje přes F12 ve výběru microSSD a internal HDD. Předtím ještě vyskočí, že ani jeden nejsou v RAID.
Pokud někdo nemá poznámku tak pro mne vyřešeno a ještě jednou děkuji.
