Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Novy PC nejde zapnut
Zdravim,
poskladal som pc z novych komponentov a skusam ho zapnut bez hardisku ktory este nemam. Po zapnuti tlacidla sa absolutne nic nedeje.
Front panel mam zapojeny spravne uz som to kontroloval asi 20 krat.
Zo zdroja mam zapojene oba kabely do dosky.
Napajaci kabel je v poriadku a asi aj zdroj kedze po zasunuti do zapnuteho zdroja pocut zvuky od elektriky.
Neviem si s tym rady uz som skladal 2 pocitace no nestalo sa mi take cosi este. Nemoze byt chyba aj v litiovej baterke?
Dakujem za kazdu radu.
mas to zapojene zle. zapoj to spravne a bude fungovat.
fallon 23.12.2019 15:55
fallon
3 hodiny casu som venoval samostatne front panelu a ako hovorim 2x som uz pc poskladal takze to je z…
xxxxxxxxxaaa 23.12.2019 16:02
xxxxxxxxxaaa
Buď je to špatně zapojené (nejpravděpodobnější možnost, i přestože tvrdíš, že to tak není). Nebo je…
Wikan 23.12.2019 16:05
Podporuje aktuální UEFI/BIOS v MB procesor? Chyba v baterii je nejmíň pravděpodobná.
dsa 23.12.2019 16:32
dsa
pokud není podpora v BIOSu, tak se počítač zapne, ale neprojde POSTem. Pokud vůbec nereaguje, je buď…
touchwood 23.12.2019 18:09
Napajaci kabel je v poriadku a asi aj zdroj kedze po zasunuti do zapnuteho zdroja pocut zvuky od ele…
Karel04 23.12.2019 17:24
Karel04
Vytáhni ten front panel, a sepni ty dva POWER piny ručně. (pinsetou, sponkou, je to jedno) (na to, j…
HPET 23.12.2019 17:27
HPET
Seznam komponent by nebyl od věci, aby se dala zkontrolovat jejich vzájemná kompatibilita. Jinak pří…
JoPe 23.12.2019 17:31
JoPe
Zdroj silentium Vero L2 bronze 500w Doska Asus prime H310M-K r2.0 Ramky patriot viper 4 2x8gb Proces…
xxxxxxxxxaaa 23.12.2019 18:18
xxxxxxxxxaaa
Tak vyzkoušej,co Ti tu všichni radíme-zkratovat power piny nebo zelený a černý drát v konektoru,vynd…
Karel04 23.12.2019 20:37
Karel04
mam to priamo vo fungujucej zastrcke a skusal som samozrejme aj vymenit napajaci kabel dik za rady v…
xxxxxxxxxaaa 23.12.2019 22:13
xxxxxxxxxaaa
Ono by stačilo napsat konfiguraci. Takhle se dá jen hádat.
Lukas1982 23.12.2019 22:49
Lukas1982
Aha, promiň. Jsem slepý. V baterii to nebude skoro určitě. Zkus to vyskládat z bedny na stůl a uvidí…
Lukas1982 24.12.2019 09:39
Lukas1982
0418 je minimalni verze biosu pro ten CPU, s nizsi nepojede. Byt si teda myslim ze by se meli aspon…
lucifer 23.12.2019 23:41
lucifer
Když to nechceš zapnout šroubovákem přehoď kablíky power s reset a zkus to zapnout přes tlačítko res…
MM_tank 24.12.2019 12:57
MM_tank
Problem vyrieseny, dakujem vsetkym za rady. Kontroloval som cely cas front panel a problem bol v nap… poslední
xxxxxxxxxaaa 24.12.2019 15:14
xxxxxxxxxaaa
3 hodiny casu som venoval samostatne front panelu a ako hovorim 2x som uz pc poskladal takze to je zapojene spravne. Pytam sa preto na ine moznosti ratam aj s tym ze doska moze byt vadna, planujem ist za kamaratom a odskusat komponenty na jeho pc ale do vtedy ak by niekto prisiel s nejakym navrhom bol by som vdacny.
To nechápu,ATX zdroj se má zapnout až tlačítkem nebo propojením zeleného (Power on) a černého drátu (Groun GND) z kabelu do základní desky.Točí se tedy větrák zdroje po startu tlačítkem?A pípání z PC žádné?
Napiš sem všechny komponenty,asi něco neladí nebo není zapojené.
Jinak příčinou může být např. i distanční sloupek v bedně pod deskou v místě, kde deska nemá montážní otvor.
Doporučil bych vyjmout desku z bedny a zkusit to zapnout v minimální konfiguraci na stole (Mainboard + CPU + RAM + zdroj). V případě, že by byl použit CPU bez integrované grafické karty, tak přidat i grafiku, ale reagovat na zapnutí by to mělo i bez ní.
Procesor intel core i5 9400f
Doska je z tych lacnejsich cize dioda na nej ziadna nie je. Tlacidlo na zdroji samozrejme zapnute, skusal som dokonca aj s vypnutym ci to nahodou nie je vymenene.
A pocitac vobec nereaguje ani vetraky sa nezacnu tocit..
Tak vyzkoušej,co Ti tu všichni radíme-zkratovat power piny nebo zelený a černý drát v konektoru,vyndat z case a zkusit na stole.Taky můžeš zkusit samotný zdroj se zátěží.Ten zdroj má mít ochranu proti přepětí, podpětí a zkratu.Jestli to máš někde zkratované tak ho to nespustí.A nemáš to zapojené přes nějaký pochybný prodlužovák?Zkus i jinou zásuvku.
Rady už jsi dostal,teď je řada na Tobě.
Aha, promiň. Jsem slepý. V baterii to nebude skoro určitě. Zkus to vyskládat z bedny na stůl a uvidíš.
Pokud to fungovat nebude a ani se nertočí větráky, tak jedině testovat. Máš správně distanční sloupky?
Všechny rady už zazněly, takže je to teď jen na tobě.
0418 je minimalni verze biosu pro ten CPU, s nizsi nepojede. Byt si teda myslim ze by se meli aspon roztocit vetraky. Takze bych vyzkousel mimo case - na stole minimalni konfiguraci = jen deska + CPU + jedna pamet a zdroj, zapnout spojenim patricnych pinu na desce. Bud se aspon roztoci vetrak ve zdroji a na chladici, nebo je na vyber - vadna deska nebo zdroj. (i bez pameti/s vadnou pameti by se aspon roztocili vetraky, vadny CPU by byla fakt obrovska nahoda)
Když to nechceš zapnout šroubovákem přehoď kablíky power s reset a zkus to zapnout přes tlačítko reset. /kdyby byl čudlík vadný, drát urvaný/.
Předpokládám jsi nepopletl přídavný ATX konektor do desky s přídavným napájením pro grafiku. To už by byl zdroj nejspíš v pánu.
Problem vyrieseny, dakujem vsetkym za rady. Kontroloval som cely cas front panel a problem bol v napajani procesora. Zo zdroja sli dve 4 pinove konektory a ja som dosky zasunul nespravny kedze som si myslel ze je jedno ktory z nich zapojim.
