Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zásek počítače, zrnění obrazovky a následný restart
Dobrý den. Nedávno se mi začal je**t počítač, konkrétně se mi sekne obraz i zvuk při hraní her nebo sledování filmů, poté se pc restartuje, zadám standartní spuštění systému. Na ploše mi vyjede hláška - Systém byl po neočekávaném vypnutí obnoven (událost problému - bluescreen). Nikdy sem takový problém neměl až nedávno to začalo. Osobně si myslím že v tom bude buď špatně nainstalovaný windows nebo slabý zdroj (po nainstalování nového cpu vodního chladiče corsair h75), poškozená grafika nebo zákl. deska. Nemůžu přijít na to co by to mohlo být a proto se obracím na Vás. Díky za rady.
Moje sestava :
Windows 7 Ultimate x 64
zákl. deska sabertooth 990fx r2.0
Procesor AMD fx 8370 8 core
Zdroj cooler master 600W
2x ddr3 8GB ram
SSD disk evo 850 250GB
HDD WD black edition 1 TB
Grafická karta MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G
6 ventilátorů 14cm včetně dvou na vodním chladiči připojené na desku
Změř teploty při zátěži. Třeba nečerpe čerpadlo, podobný nešťastník to tady řešil nedávno.
karel 24.12.2019 18:13
někdy k bsod řekne něco víc: nirsoft bsod viewer
lední brtník 24.12.2019 19:10
Je to program ke stažení nebo nějaký příkaz?
Ten co se ptá... 24.12.2019 19:24
Ten co se ptá...
Program. Pro toho kdo to neví, stačí název napsat do Google. https://www.nirsoft.net/utils/blue_scr…
host 24.12.2019 19:25
Kdyby se počítač přehříval tak se restartuje ihned bez prodlevy, mě se sekne pc, začne zrnět obrazov…
Ten co se ptá... 24.12.2019 19:22
Ten co se ptá...
Ano, mýlíš. Místo teorií jsi mohl změřit ty teploty.
host 24.12.2019 19:24
Automatický restart jde vypnout, teploty měřit nemusíš a použít BlueScreenView taky ne, nic z toho n…
karel 24.12.2019 19:24
Automatický restart jsem vypínat zkoušel ale to mi nic nepřineslo, abych se dozvěděl něco víc. Změří…
Ten co se ptá... 24.12.2019 19:27
Ten co se ptá...
A už máš nějaký výsledek těch teplot grafiky při zátěži? Jestli budou v pořádku, tak dej na doporuče…
Lukas1982 25.12.2019 08:59
Lukas1982
SPustil jsem bluescreenviewer mám tam dvě červeně označená políčka s názvem ATI Radeon Kernel Mode D…
Ten co se ptá... 24.12.2019 19:35
Ten co se ptá...
nádherný popis, úplně živě to vidím. takže příště sem foukni screen toho programu. a zaměř se na slo…
lední brtník 24.12.2019 20:15
Přikládám screen programu.
Ten co se ptá... 24.12.2019 21:25
Ten co se ptá...
imrvére to padá na chybu grafiky. grafika je už starší, neinstaloval bych tam poslední verze ovladač…
lední brtník 24.12.2019 22:28
Děkuji moc za pomoc, asi by mě taková pič****ka nenapadla. budu to dnes celý den pozorovat a každopá… poslední
Ten co se ptá... 25.12.2019 09:22
Ten co se ptá...
Kdyby se počítač přehříval tak se restartuje ihned bez prodlevy, mě se sekne pc, začne zrnět obrazovka a zasekne se zvuk (zkreslený tón) a to celé trvá asi 8 vteřin do automatického restartu. Nebo se mýlím?
A už máš nějaký výsledek těch teplot grafiky při zátěži? Jestli budou v pořádku, tak dej na doporučení médi Brtníka a přeinstaluj ovladače na starší verzi.
Nezapomeň ty stávající nejdříve odinstalovat a restartovat PC.
imrvére to padá na chybu grafiky. grafika je už starší, neinstaloval bych tam poslední verze ovladačů, se kterými už není testována.
odebral bych padající ovladač.
výrobce k desce nedodává chipset driver pro w8.1 a novější - co si tam windows šech verzí nacpou vlastního nebude žádný zázrak.
i pro kradené w7 se mělo nejdřív ze všeho začít: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/AMD_Chipset_XPVistaWin7_8_V8973_V901.zip
(novější win tady: https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-9-series-chipsets/990fx)
a restart.
amd sice doporučuje toto: https://www.amd.com/en/support/graphics/radeon-400-series/radeon-rx-400-series/radeon-rx-480
ale radši bych našel nějaký 1-2 roky starý driver amd grafiky, například:
https://www.guru3d.com/files-details/amd-radeon-adrenalin-edition-18-12-3-download.html
