Jak dostat kontakty do telefonu
Dobrý den, koupila jsem tento mobil rodičům
p100266327
ale nevím jak tam můžu nahrát kontakty jinak než přes SIM kartu. Při kopírování přes SIM kartu se oříznou názvy Můžete poradit prosím? Děkuji. V.V.
p100266327
Možná přenést přes Bluetooth.
Ale jak? Původní telefon Nokia 3310 (2017) má sice BT ale umí kontakty pouze importovat, neumí je odeslat.
Ten by měl umět exportovat kontakty do CSV souboru na SD kartu. Ten soubor by pak měl jít naimportovat do Google účtu a z něj kontakty dostat na Android telefon s ním spojeným. A z něj už pak pomocí Bluetooth. Jestli ovšem ten nový vůbec import kontaktů umí.
Vařím z vody protože ani jeden telefon neznám. Nešlo by z té Nokie vytáhnout kontakty přes Nokia PC Suite a pak importovat do toho nového mobilu?
https://www.mynokia.cz/Nejnovejsi-verze-Nokia-Suite-3813-ke-stazeni-A_4491
Nepoznám ten telefón, ale verím tomu že ich vie aj exportovať (minimálne ako zdieľať cez BT). Malo by to fungovať aj formou nižšie spomenutého .vcf súboru, súbor vizitiek/kontaktov.
https://phones.brain-start.tech/export-contacts/how-to-export-contacts-on-nokia-3310-2017/
Asi jsem hloupá ale tam se píše, že můžu exportovat na SD kartu kontakty do souboru csv, ale nevím jak to najít, v kontaktech vpravo dole fakt žádné nastavení nemám
U staré Nokie 108 je to takto:Kontakty-Nastavení-Zálohovat kontakty na paměťovou kartu.
Tady je to podobně ale výsledek je soubor backup.dat
Musíš tu Nokii napojit na počítač a přes nějakou Nokia appku (která na tisíc procent existuje) ty kontakty vytáhnout. Opačně by to pak mělo jít do toho druhého mobilu. Jak jako oříznou názvy? Přp. nevím jestli Nokie nebo ten druhý mobil podporují paměťovku, přes kterou by to šlo (ale předpokládám že ne).
některé staré krámy uměly vyexportovat kontakty - v horším případě jako stádo .vcf kontaktů (outlůůk vizitky), v lepším jako textový .csv seznam
používaly k tomu obslužný program na pc, nokia suite např.
no a kdyby to slavné emporia mělo taky nějaký soft se kterým půjdou naimportovat kontakty, je to vyřešené.
(vlastní os to nemá, čili google účet a kontakty nefungují)
