Problem s klavesnici
Zdravim, mam problem s klavesnici u sveho notebooku lenovo legion y520, pri instalaci par driveru mi prestala fungovat klavesnice a touchpad, a to jak fyzicka tak usb pripojena externi, zkousel jsem google a par tipu jak to vyresit ale nepomohlo, jedna se o nejaky problem s drivery, zkousel jsem nekolikrat odinstalovat, odebrat zarizeni ve spravci zarizeni, bod obnoveni, nic nepomohlo.. diky za rady
Jakých driverů? Jaký máš operační systém?
Windows 10, vic driveru zaraz pres jeden open source driver installer, ono to porad hlasi ze je potreba elan pointing device nainstalovat ovladac ikdyz uz sem to udelal a windows porad vyhazuje hlasku je nutno restartovat aby se nastavilo elan pointing device, ale to taky porad dokola
Proboha proč? Kdo ti to poradil?
V nouzovém režimu bych odinstaloval všechen ten bordel a nainstaloval správné drivery z webu výrobce. Pokud by ani v nouzovém režimu nefungovala myš/klávesnice (což bych se divil), tak provést opravu z instalačního média Windows 10.
Puvodni drivery z webu jsem zkousel, porad se to vsechno vraci k tomu issue s elan pointing devicr, v biosu klavesnice jde v hw problem neni, pres windows repair by to slo bez nutnosti reinstalce systemu?
A co jsi instaloval nebo odebíral?Ve správci byly u něčeho problémy?
Ve spravci jsou problemy u elan pointing device a klavesnice, aktualizovat tam ovladace nejdou, jen odebrat, kdyz odeberu komplet zsrizeni a dam skrnovat hsrdware changes tak se tam znovu objevi bez problemu ale klavesnice porad nejde
Zkusil jsem uz i driver booster od iobitu co je normalne junk tam mi to vyhodilo 3 instalace driveru vsechno ok pak 2 fixy a restart, ale po restartu klavesnice stejne nejde a ten iobit vyhazuje elan pointing device fix fail, takze jakoby se neco kouslo nekde s tim touchpadem a nejde to ani odebrat odinstalovat nic a porad se to dokola loopuje
ježiši kriste,.... drivery sa zásadne NEinštalujú cez driver boostre. Skuste nabootovať Live Linux, a v ňom to otestujte, ak to pôjde, je to rozjebaný systém a drivery takýmito odpadmi, tak preinštalovať, ak nejde ani v Linuxe, hľadajte chybu v HW.
Ne, pres driver boostery ne,bl je to balast, ale zkusil sem to jako krajni moznost. Ten pres kterej jsem to instaloval je snappy z linuxu a nikdy jsem s nim nemel nejmensi problem az doted..
A v hw chyba neni, v biosu normalne jede, je to nejakej sek v systemu, jenom hledam zpusob jak se z neho dostat bez reinstalace
To jsi to asi dorazil úplně.Teď ani nevíš co tam máš a aktualizovat to nejde.Doporučuji stáhnout důležitá data na externí disk a pak notebook uvést do továrního nastavení.
A drivery se zásadně stahují jen od výrobce a instalují ručně postupně,ne nějakými driver boostery.
Uz jsem podobnej problem kdysi resil na jinym lenovu, pomohlo odebrat ty stary drivery a aktualizovat v device manageru, jenze tady je nejakej sek v tom touchpadu
Zus tohle-Touchpad Driver,pokud souhlasí typ notebooku.
Ten jsem presne zkousel, instalace probehne v poradku, v device manageru vse sviti ok, ale porad nic a po restsrtu zase ve windows vybehne hlaska je nutno restsrtovat aby elan pointing device bla bla..
Hezký večer,
takže zazálohovat, přeinstalovat, nainstalovat ovladače od výrobce notebooku a už žádný další "booster".
Zrovna jsem dokoncil factory reset a klavesnice porad nejde, nerozumim tomu
A po tom co nabehl system jsem otevrel device manager a elan pointing device stale hlasi tu stejnou chybu, tak nevim, k cemu ten factory reset je..
Nepsal jsi, jestli jsi nechal při továrním nastavení zachování dat. Nebude lepší provést čistou instalaci?
Prave, ze nenechal..tovarni nastaveni jsem nikdy predtim nezkousel a vidim ze je to na nic, takze ted pracuju na stare dobre ciste instalaci
Snad to bude v pohodě, je to zvláštní. Nezapomeň nainstalovat ovladače. Ale ty správné, od výrobce
Cista instalace uz pomohla, to uz by bylo vazne divny kdyby ne, kazdopadne je to ta nejzazsi moznost a hodiny prace navic :(
Ber to pozitivně. Funguje to
Hezký den,
a když vše funguje, tak si proveďte zálohu ovladačů viz https://wintip.cz/508-jak-zalohovat-ovladace. Na té stránce přejděte dolů na část "Záloha ovladačů pomocí prostředků Windows, bez instalace dalších programů" a udělejte si zálohu pro strýčka "příhodu", nevíte která aktualizace který ovladač přepíše.
Nevidím smysl, zálohovat ovladače, které se dají kdykoliv stáhnout z netu a často dochází k jejich aktualizaci výrobcem.
Když už zálohovat, tak celý systémový oddíl (image). Protože obnovovat ovladače ze zálohy do rozdrbaného systému není to pravé ořechové.
A co zkusit Windows update?
Tak toto by som neodporúčal! Pretože miesto originálnych ovládačov od výrobcu NB tam M$ natlačí tie ich svoje generické ovládače.
