Pomoc s Grafickou Kartou
chcem sa spýtať keď mám grafickú kartu a v počítači nemám ten 6-pinový kábel čo sa zapája do grafickej karty, pôjde mi ta grafika?
No mozna tak najede do Windows a zvladne zobrazeni plochy a neceho co zvladne napajet PCI slot...pri vetsim vytizeni se ti proste "vypne"
Spíš ne.
jasne chápem, a ešte sa chcem spytat že do ktorého portu to mam pripojiť su tam porty VGA, DVH, DVI-D a HDMI skusal som to do HDMI a DVH a napísalo mi že pripojte správne napájacie káble pre tuto graficku kartu
Netuším, co je DVH. Nemyslel jsi spíš DP? Jinak cokoliv z DP, HDMI, DVI-D. Všechny jsou digitální na rozdíl od analogového VGA.
ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 je to tato graficka karta a neviem do ktoreho portu sa to pripaja
Viz předchozí odpověď.
tak do ktoreho teda zapojit
"připojte správně napájecí kabely" - čemu přesně na této větě nerozumíš?
Nepůjde, dokup si redukci. Třeba tohle: redukce-napajeci-5-25-molex-6-pin-pro-pci-e-graficke-karty_d87560.html
Otázka ale je, jestli to pak ten zdroj zvládne. Pokud ten konektor nemá, tak bude buď dost slabý, nebo (a to spíš) dost starý.
Pravda, TDP té karty je 170W.
