Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno CMOS (asi)
Dobrý večer. Řeším tu teď takový problém....baterka v desce už to měla za sebou, tak jsem vyměnil za stejnou co byla k základní desce náhradní a klasika CMOS se smazal, protože PC nebyl v síti zrovna. Nevadí, zapnu PC skočí upozornění na smazání a možnosti nastavení v BIOSU a load default. V BIOSU nastavím čas a datum a když dám uložit, počítač se resetne a zastaví se na obrazovce základní desky, jak jsou možnosti vstupu do BIOSu a ještě něčeho. A dál nic, pořád na této obrazovce.... Jediné jak to rozhodit dál je vypnout PC, vypojit a vyndat baterku....zandat, zapnout a u výběru dát default nastavení....to už se systém načte, neběží úplně v pohodě ale dá se...(přijde mi pomalejší) Ale po vypnutí a zapnutí PC zase obrazovka základní desky a dál nic...nejde z toho ani vstoupit do BIOSu prostě nic...zase se musí vyndat baterka, zandat a zase dát default..... Nevím si s tím rady..
HW:
Základní deska: Asus P5B - Plus (Verze BIOS:1103)
Procesor: Intel Core 2 Duo E8500
RAM: Zeppelin 2x2GB
Grafika: Gigabyte GT 1030
Změna kategorie, původně: Software
CMOS není program. (host)
To asi nebude baterkou,se podívej jestli si při výměně nepovytáhnul někde nějakej kablík,jestli sedě…
sambilionk 30.12.2019 20:07
sambilionk
V baterie to není to vím a vše zapojené je a správně, prostě se tomu už nechce normálně načíst, ptám…
JackKospo 30.12.2019 20:47
JackKospo
Baterka to měla za sebou jak píšeš,tj Pc najel normálně akorát se nedržel datum a čas?
sambilionk 30.12.2019 20:53
sambilionk
Ani systém nenaběhl, skočilo upozornění že CMOS se smazal a možnost default a nebo nastavení v BIOSu…
JackKospo 30.12.2019 20:57
JackKospo
Potom otestovat v základu bez HDD,jedna RAM měnit sloty,pak druhá atd nejlíp mimo case....
sambilionk 30.12.2019 21:02
sambilionk
To už jsem myslím zkoušel(RAM), ale zkusím znovu i HDD...ale systém naběhne když se vyndá baterka a…
JackKospo 30.12.2019 21:19
JackKospo
Nejlepší to vyndat z case a pak si s tím hrát a testovat.(ty RAM jsou děs ta značka,zkusil bych i me…
sambilionk 30.12.2019 22:10
sambilionk
Dobře, já jsem to zabalil...s hodně věcmi si poradím, ale s tímto už ne...tak nějak to jede a ve čtv…
JackKospo 30.12.2019 23:05
JackKospo
slohovka o tom, že něco furt dokola nejde. propojku cmos reset CLRTC jsi našel/použil? v tom blábolu…
lední brtník 30.12.2019 20:11
Myslíte že by to mohlo být nesprávném vymazání CMOS? Na desce jsem to nenašel a a psalo to že je to…
JackKospo 30.12.2019 20:50
JackKospo
nějak nevidím napsané, žes ty hodnoty po nové baterce uložil. poslední
lední brtník 30.12.2019 23:35
Odzkoušeno přesně podle manuálu a úplně stejné.
JackKospo 30.12.2019 21:15
JackKospo
To je myšleno vážně? Oživovat takovou vykopávku (~ 13 let) pomocí baterie, která byla k desce náhrad…
host 30.12.2019 20:12
I nová baterie se stejnými parametry se chová stejně a že to je rachotina to vím, ale je mi to líto…
JackKospo 30.12.2019 20:49
JackKospo
Jak vypadají kondenzátory na desce?
host 30.12.2019 20:58
Všechny v pořádku, PC normálně běžel než jsem na týden odjel pryč a v tu dobu PC nebyl v zásuvce a o…
JackKospo 30.12.2019 21:14
JackKospo
Zkus v biosu najít položku Restore on AC Power Loss. Jak je nastavená a jaké jsou možnosti.
host 30.12.2019 21:29
Nastavená na power off a možnosti: Power off/Power on/Last state.
JackKospo 30.12.2019 21:36
JackKospo
Ani systém nenaběhl, skočilo upozornění že CMOS se smazal a možnost default a nebo nastavení v BIOSu...po nastavení v BIOSu se počítač restartoval a zasekl se na obrazovce základní desky s možností DEL vstupu do BIOSu a TAB(to už nevím) a dál nejde a nejde ani jedno tlačítko
To už jsem myslím zkoušel(RAM), ale zkusím znovu i HDD...ale systém naběhne když se vyndá baterka a nenastaví se čas v BIOSu ale dá se default...ale po vypnutí PC a zapnutí tak se musí zase vyndat baterka a default, protože jinak zase obrazovka základní desky a nic dál.
To je myšleno vážně? Oživovat takovou vykopávku (~ 13 let) pomocí baterie, která byla k desce náhradní? Jako první věc jdi koupit novou baterii, vyměň ji při vypnutém PC (kompletním) a se správným dodržením polarity.
I nová baterie se stejnými parametry se chová stejně a že to je rachotina to vím, ale je mi to líto vyhodit. Tak to nějak držím ještě při životě, občas se mi zdá že toho po něm chci už moc, ale někdy zase překvapí že to ještě dá a docela v pohodě, jen teď si říkám jestli deska už to nemá za pár.
Všechny v pořádku, PC normálně běžel než jsem na týden odjel pryč a v tu dobu PC nebyl v zásuvce a odešla baterka...asi na stáří....a pak začli problémy. Po vyndání baterky a načtení default nastavení PC jde zapnout, ale jak se vypne a zapne, tak naskočí obrazovka kde jde vstoupit do BIOSu přes DEL a nic dál
