Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nedostatek paměti
Ahoj, nedávno mi odešel HDD. Počítač zamrzával, byl strašně pomalý, každou chvíli BSoD, tak jsem mu koupil nový SSD. Počítač se znatelně zrychlil a od té doby bylo všechno v cajku až do dneška, kdy počítač začal řvát, že má najednou málo paměti a že mám všechno povypínat. Když jsem to chvíli ignoroval, po pár minutách zčernala obrazovka a nepomohlo nic jiného než restart. Má vůbec cenu kupovat mu víc paměti nebo by mohl skrytý problém někde jinde? Je to už starý počítač, takže do něj nechci investovat moc, ale zase chci, aby ještě chvíli fungoval (a paměti nejsou zas tak drahé). Nový počítač si samozřejmě chci postavit, ale tenhle se mi ještě nechce vyhazovat. Kdybych se rozhodl přikoupit paměť, je tu vzhledem k sestavě níže nějaké omezení? Předem děkuji za Váš čas a za rady. :-) A přeji všechno nejlepší do Nového roku!
Intel(R) Core(TM) i3 CPU M330 2.13 GHz
4 GB RAM
ATI Mobility Radeon HD 5145
SSD Samsung 860 EVO
Win 7 64bit
A co ti zabírá paměť? Co ti to hlásí doopravdy o nedostatku paměti?
host 31.12.2019 12:15
To jsem zapomněl říct. Psal něco o Chromu, ale nevím, proč by zrovna prohlížeč měl zabírat tolik pam…
mobster 31.12.2019 12:17
mobster
Tak prohlížeče jsou obvykle poněkud nenapapané. Navíc to taky může dělat nějaký splašený doplněk. Te…
Kurt 31.12.2019 12:20
Kurt
Děkuji. Spustil jsem to a nabídlo mi to hodit do karantény pár předinstalovaných věcí od výrobce. Do…
mobster 31.12.2019 12:25
mobster
Spyware žádný? Tyhle Toshiba nesmysly sice otravují a zpomalují taky (zejména Tempro a registrace),…
Kurt 31.12.2019 12:29
Kurt
Ten počítač by jinak měl být čistý. To SSDéčko jsem tam dával asi před 2 týdny a antivir nic nehlásí…
mobster 31.12.2019 12:33
mobster
A OS se tam dostal jak? Klonoval jste HDD, nebo dělal Recovery?
Kurt 31.12.2019 12:38
Kurt
Recovery. Nejdřív jsem ho nainstaloval, ale neběžel internet, tak jsem udělal obnovu. Teď má mimocho…
mobster 31.12.2019 12:40
mobster
Když chceš kupovat paměti,tak ty vybírej podle základní desky,kterou neuvádíš. edit:není ten počítač…
Karel04 31.12.2019 12:26
Karel04
Pardon, měla by to být tahle deska. Jedná se o Toshiba Satellite L670-102.
mobster 31.12.2019 12:31
mobster
Tak tam paměť možná přidat nepůjde,jen vyměnit.Tady píšou Paměť: 4 (2 +2) GB DDR3 1066 MHz,Maximálně…
Karel04 31.12.2019 12:53
Karel04
Ano tam už nic volného není. Myslel jsem paměť vyměnit. Dát tam aspoň 8 GB RAM (4+4).
mobster 31.12.2019 18:06
mobster
Vyraz z mašiny ten naboptntný šmejd v podobe W7 a prejdi na W10. Desina poctivo, sľušne, inteligentn…
Nuda 31.12.2019 14:24
Nuda
Já bych řekl, že Win 7 to nebude, tady je fakt málo paměti. Já mám v zaměstnání podobný problém, ako…
jezekhifi 31.12.2019 14:47
jezekhifi
Prohlížeč žere strašně paměť. instalace před 14dny, win 7 64bit, nový chrome. Žádné pluginy, propoje…
MM_tank 31.12.2019 15:44
MM_tank
4gb ram není zázrak, ale doma by to fungovat mohlo. samozřejmě to chce vykopat nadbytečné hnoje z "p…
lední brtník 31.12.2019 15:56
Ok, děkuji všem za odpovědi. Zkusím vyměnit paměť a obnovit Win a vyhodím antivir. Dřív jsem tyhle p…
mobster 31.12.2019 18:04
mobster
No jo, pamět je stejná, jenže dřív byl Windows 7 i Chrome mladší.
pozorovateľ 31.12.2019 19:58
pozorovateľ
Ono to je asi tak: Chrome začína byť strašne nenažraný (žiaľ i dokonca Firefox už začína byť nenažra…
yYy 01.01.2020 11:46
yYy
a kromě nenažranosti chrome roste i velikost a složitost webových stránek, ty pak v paměti zabírají… poslední
lední brtník 01.01.2020 15:26
Tak tam paměť možná přidat nepůjde,jen vyměnit.Tady píšou Paměť: 4 (2 +2) GB DDR3 1066 MHz,Maximálně 8 GB ve 2 slotech.
Čili se musíš podívat,jaké moduly tam máš a kolik,tj.jestli je volný slot.Ale ten problém s RAM bude spíš v tom Chrome nebo ovladačích.
Vyraz z mašiny ten naboptntný šmejd v podobe W7 a prejdi na W10. Desina poctivo, sľušne, inteligentne narába s modulom: Memory Compression
Stiahni si FF od Mozilla, odinštaluj chromajzla.
FF spravuje cache, tiež je možné FF nastaviť, aby smetisko v zložke:
C:\Users\užívateľ\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxx.default-release\cache2\entries\*.*, zakaždým po sebe vymazal, podľa predpisu a zákona o mazaní príslušnej legislatívy zakotvenej v Zb. (po našom, Z.z.)
Prohlížeč žere strašně paměť. instalace před 14dny, win 7 64bit, nový chrome. Žádné pluginy, propojení s google a podobně. 25 otevřených oken 62 podprocesů odhad 5giga (nevím jak to rychle a efektivně+ spočítat).
Zkus jiný prohlížeč bez doplňků.
Vyhodit antivir.
Identifikuj problém pokud by se to opakovalo- ctrl-alt-del, seřaď si to dle zabraného místa nebo použij sledování prostředků.
Zajímá tě pohotovostní paměť (respektive K dispozici) , to je paměť kterou počítač ještě může přidělit aplikacím.
Paměť ve windows žere neskutečně chkdsk /R, mě sežral 16gb, myslel sem, že je to bug a pak to našel na internetu. Mohl být spuštěný na pozadí.
Edit. popsané chování odpovídá tomu, jak by se to chovalo kdyby windows neměl stránkovací soubor (plný disk , vypnutý, blbě nastavený...). Zkontroluj to.
