Jakou máš desku a máš verzi BIOSu, která ten procesor podporuje?
Mám Msi tomahawk b350
A odpověď na druhou otázku?
Nevím verzi v tomhle se absolutně nevyznám
Tak si někomu řekni, ať ti to zaktualizuje, ať neskončíš s mrtvou deskou.
Starý procesor normálně funguje ale nevim jak mam updatovat bios nemohl by mi prosím někdo poslat odkaz nebo nějak poradit. Děkuji
Nainstaluj si LiveUpdate (pokud ho ještě nemáš) https://download.msi.com/uti_exe/mb/LiveUpdate.zip
A z něj to můžeš aktualizovat. Ale jak jsem psal, pokud tomu nerozumíš, někoho si na to pozvi. Je to potenciálně nebezpečná operace.
Všechno je popsáno v manuálu. Když nejsi ani schopen zjistit verzi BIOSu, raději se do toho sám nepouštěj.
Verze biosu je: E7A34AMS.H70
V Support listu uvádějí pro Ryzen 7 2700 BIOS verze 7A34v1G.
Verzi jsem našel a dal jsem download a co pak?
To mám
Tak to zaktualizuj z něj.
mam tam jen toto
Jen? A co víc bys chtěl?
takže to mám stáhnout a pak tam dát nový procesor?
Stáhnout, nainstalovat a pak dát nový procesor.
A prosím ještě jak nainstalovat?
V manuálu je návod s barevnými obrázky.
Nový procesor vyměníš až po úspěšném přeflašování a otestování nového biosu.
názorné video MSI Live Update
https://www.youtube.com/watch?v=Elk-fq4d2OQ
To jsem udělal ale nové cpu furt nic
A jseš si jistý, že tam tu novou verzi biosu máš? Když zapneš PC (se starým procesorem), tak se verze biosu zobrazuje při startu, případně je taky uvedená i přímo v nastavení biosu.
Mam tam starou verzi ale vse jsem udelal podle navodu
Evidentně ne.
Na stránce MSI je přehled podporovaných procesorů včetně potřebné verze BIOSu. Jakou verzi máš ty nikdo nepozná.
1. Vrať starý CPU
2. Pokud to naběhne, tak zkontroluj verzi BIOSu
3. Na webu výrobce tvé tajné základní desky si ověř, jaká minimální verze je nutná pro R7 2700
4. Pokud máš nižší verzi, tak musíš s původním CPU provést update
