nejdřív se instaluje chipset diver k základní desce, teprve po něm zvukovka.
Dik jinak základní deska je winfast k8t8900M2AA ,4g pamět ,1tb disk,grafika nvidia 610 2g,ata i sata,
Jdu to skusit . Musím zase přeinstalovat win 10 na 64 bit vrátil jsem 32 bit
nevíš kde najdu chipset na tuto desku už je dost stará dík.
Něco takového nezná ani Google.
Proč na takový pravěk instaluješ současný systém?
Bkdu kopovat nové pc až na to budu mít
Neodpověděls.
Všechmo šlape dobře až na ten zvuk . Procesor ma 2 jádra amd atlon 64 2 dual core 5000+
WinFast - to snad byly karty s TV tunerem, nebo strizny..?
typ základní desky vypíše speccy. stačí označit myšem a zkopírovat sem jako text.
proč si nenecháš fungující win7 nebo co tam jelo a cpeš tam nekompatibilní win10?
Win7 končí a ja potřebuju spravovat učet v bance vyzadují operační sistem win 10 kuli zabezpecení
Tohle že by si nějaká banka dovolila?
Tak to je .Takže chipset na tu desku nenajdu .Nechám tam tedy 32bit. chtel jsem to kůli hrám protože od roku 2014 vyžadujou 64bit
Diky za snahu .
To by mě zajímalo, která banka tohle vyžaduje.
.... a teď tu o Karkulce.
když se lidi nebojí svěřit bankovnictví mobilu s androidem, pak na win7 jsi rozhodně bezpečnější.
Když dám win 7 64byt tak to pujde jo. já mám stejně 32 bit verzi 7win 64 bit nemám
Motherboard
Manufacturer Winfast
Model K8T890M2AA (Socket M2 )
Chipset Vendor VIA
Chipset Model K8T900
Chipset Revision 00
Southbridge Vendor VIA
Southbridge Model VT8237
Southbridge Revision 00
System Temperature 45 °C
BIOS
Brand Phoenix Technologies LTD
Version 6.00 PG
Date 23.08.2006
Voltage
CPU CORE 1.360 V
MEMORY CONTROLLER 1.232 V
+3.3V 3.264 V
+5V 4.785 V
+12V 11.712 V
-12V -3.584 V
-5V -7.360 V
+5V HIGH THRESHOLD 4.919 V
PCI Data
Slot PCI
Slot Type PCI
Slot Usage Available
Bus Width 32 bit
Slot Designation PCI0
Characteristics 5V, PME
Slot Number 0
Slot PCI
Slot Type PCI
Bus Width 32 bit
Slot Designation PCI1
Slot Number 1
Slot PCI
Slot Type PCI
Bus Width 32 bit
Slot Designation PCI2
Slot Number 2
Slot PCI
Slot Type PCI
Slot Usage In Use
Bus Width 32 bit
Slot Designation PCI3
Slot Number 3
Slot PCI
Slot Type PCI
Slot Usage In Use
Bus Width 32 bit
Slot Designation PCI4
Slot Number 4
Slot PCI
Slot Type PCI
Bus Width 32 bit
Slot Designation PCI5
Slot Number 5
hlavní okno speccy sice vypadá jinak, ale typ už dává jakýsi smysl:
https://drivers.softpedia.com/get/SOUND-CARD/REALTEK/Foxconn-K8T890M2AA-RS2H-Realtek-Audio-Driver-10.shtml
takže je tam se štěstím 2-jádrový cpu (typ sem dát neumíš) a umí to jen 2gb ram (ani to nemáš ve výpisu).
to je hw leda pro win xp, proč se s tím vůbec zabýváš?
chipset driver pro tyto staré krámy se jmenoval "via 4in1", pokud výrobce té desky ještě existuje.
vyhoď to, kup si normální repas i s nainstalovaným systémem w7-w10.
AMD Athlon 64 X2 5000+
Cores 2
Threads 2
Name AMD Athlon 64 X2 5000+
Code Name Brisbane
Package Socket AM2 (940)
Technology 65nm
Specification AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5000+
Family F
Extended Family F
Model B
Extended Model 6B
Stepping 1
Revision BH-G1
Instructions MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, AMD 64, NX, VMX
Virtualization Supported, Disabled
Hyperthreading Not supported
Fan Speed 2170 RPM
Bus Speed 200.0 MHz
Rated Bus Speed 999.8 MHz
Stock Core Speed 2600 MHz
Stock Bus Speed 200 MHz
Average Temperature 47 °C
Caches
L1 Data Cache Size 2 x 64 KBytes
L1 Instructions Cache Size 2 x 64 KBytes
L2 Unified Cache Size 2 x 512 KBytes
Cores
Core Speed Multiplier Bus Speed Rated Bus Speed Temperature Threads
Core 0 2599.4 MHz x 13.0 200.0 MHz 999.8 MHz 48 °C APIC ID: 0
Core 1 2599.4 MHz x 13.0 200.0 MHz 999.8 MHz 46 °C
RAM
Memory slots
Total memory slots 2
Used memory slots 2
Free memory slots 0
Memory
Type DDR2
Size 4096 MBytes
Channels # Dual
DRAM Frequency 371.3 MHz
CAS# Latency (CL) 6 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 6 clocks
RAS# Precharge (tRP) 6 clocks
Cycle Time (tRAS) 18 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 25 clocks
Command Rate (CR) 2T
Physical Memory
Memory Usage 51 %
Total Physical 3.12 GB
Available Physical 1.52 GB
Total Virtual 4.44 GB
Available Virtual 1.75 GB
SPD
Number Of SPD Modules 2
Slot #1
Graphics
Monitor
Name 27LM051B6 on NVIDIA GeForce GT 610
Current Resolution 1280x768 pixels
Work Resolution 1280x728 pixels
State Enabled, Primary
Monitor Width 1280
Monitor Height 768
Monitor BPP 32 bits per pixel
Monitor Frequency 60 Hz
Device \\.\DISPLAY1\Monitor0
Manufacturer NVIDIA
Model GeForce GT 610
GPU GF119
Device ID 10DE-104A
Revision A2
Subvendor NVIDIA (10DE)
Current Performance Level Level 2
Current GPU Clock 810 MHz
Current Memory Clock 535 MHz
Current Shader Clock 535 MHz
Voltage 1.040 V
Technology 40 nm
Die Size 79 mm²
Transistors 292 M
Release Date Apr 2012
DirectX Support 11.0
Bus Interface PCI Express x16
Temperature 43 °C
Driver version 23.21.13.9135
BIOS Version 75.19.56.00.00
ROPs 4
Shaders 48 unified
Memory Type DDR3
Physical Memory 2047 MB
Virtual Memory 2048 MB
Bus Width 64 bit
Count of performance levels : 2
Level 1 - "2D Desktop"
GPU Clock 270 MHz
Memory Clock 540 MHz
Shader Clock 324 MHz
Level 2 - "3D Applications"
GPU Clock 810 MHz
Memory Clock 1620 MHz
Tak to je teda pekná VOLOVINA..... nože pridaj ešte nejakú rozprávočku....
Ovladač přímo od výrobce zvukovky by měl být tady pokud ten předchozí nepomůže. Jiný asi nebude.
https://realtek-download.com/download-ac97/
Audio
Sound Cards
Realtek AC'97 Audio for VIA Audio Controller
NVIDIA High Definition Audio
NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
Playback Devices
Realtek Digital Output (Realtek AC'97 Audio for VIA Audio Controller)
Reproduktory (Realtek AC'97 Audio for VIA Audio Controller) (default)
Recording Devices
Telefonní linka (Realtek AC'97 Audio for VIA Audio Controller)
Mikrofon (Realtek AC'97 Audio for VIA Audio Controller) (default)
Vstup (Realtek AC'97 Audio for VIA Audio Controller)
Hard drives
ST1000DM010-2EP102 ATA Device
Manufacturer Seagate
Heads 16
Cylinders 121 601 Tracks 31 008 255 Sectors 1 953 520 065 SATA type SATA-III 6.0Gb/s Device type Fixed ATA Standard ATA8-ACS Serial Number W9AGCD4T Firmware Version Number CC43 LBA Size 48-bit LBA Power On Count 42 times Power On Time 9,5 days Speed 7200 RPM Features S.M.A.R.T., APM, NCQ Max. Transfer Mode SATA III 6.0Gb/s Used Transfer Mode SATA I 1.5Gb/s Interface SATA Capacity 931 GB Real size 1 000 204 886 016 bytes RAID Type None S.M.A.R.T Status Good Temperature 31 °C Temperature Range OK (less than 50 °C) S.M.A.R.T attributes Attribute name Real value Current Worst Threshold Raw Value Status 01 Read Error Rate 0 72 63 6 00011A3B52 Good 03 Spin-Up Time 0 ms 97 97 0 0000000000 Good 04 Start/Stop Count 57 100 100 20 0000000039 Good 05 Reallocated Sectors Count 0 100 100 10 0000000000 Good 07 Seek Error Rate 0 70 60 45 0000BC5F5A Good 09 Power-On Hours (POH) 9d 12h 100 100 0 00000000E4 Good 0A Spin Retry Count 0 100 100 97 0000000000 Good 0C Device Power Cycle Count 42 100 100 20 000000002A Good B7 SATA Downshift Error Count 0 100 100 0 0000000000 Good B8 End-to-End error / IOEDC 0 100 100 99 0000000000 Good BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 0000000000 Good BC Command Timeout 4 100 99 0 0000000004 Good BD High Fly Writes (WDC) 0 100 100 0 0000000000 Good BE Airflow Temperature 31 °C 69 62 40 00211D001F Good C1 Load/Unload Cycle Count 57 100 100 0 0000000039 Good C2 Temperature 31 °C 31 15 0 000000001F Good C3 Hardware ECC Recovered 0 3 1 0 00011A3B52 Good C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 0000000000 Good C6 Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 0000000000 Good C7 UltraDMA CRC Error Count 0 200 200 0 0000000000 Good F0 Head Flying Hours 8d 22h 100 253 0 00000000D6 Good F1 Total LBAs Written 2 139 317 077 100 253 0 007F836355 Good F2 Total LBAs Read 2 099 611 521 100 253 0 007D258781 Good Partition 0 Partition ID Disk #0, Partition #0 File System NTFS Volume Serial Number 3A175DD6 Size 578 MB Used Space 363 MB (62%) Free Space 215 MB (38%) Partition 1 Partition ID Disk #0, Partition #1 Disk Letter C: File System NTFS Volume Serial Number B228CAA3 Size 702 GB Used Space 43 GB (6%) Free Space 659 GB (94%) Partition 2 Partition ID Disk #0, Partition #2 Disk Letter B: File System NTFS Volume Serial Number 6E385F29 Size 228 GB Used Space 9,56 GB (4%)
Hry do roku 2013 bez problemu win 10 32 bit bez problému rychlí
win 10 64bit v prde zvuk
Stahuju win 7 64 bit nainstaluju uvidim
Ale je to divne ze ten zvuk nejde.
Zvuk bez ovladače nejde. Je to divné.
Skusim jeste ty ovladače co jsi mi poslal Dik
Ted budu instalovat tedy win 10 64 což je na hodinu dam vědet jestli jsem to rozběhal
Tam jsou sice ovladače nanejvýš pro Windows 7, ale třeba se stane zázrak a ozve se hutný bas.
Nainstaloval jsem ten ovladac a nic nechceš se na to podívat přes rychlého pomocníka
Tohle asi nemá řešení. Tak ještě jeden pokus.
Nainstalovals OS? Jaký?
Nainstalovals ovladače? Jaké?
Boha jeho, to je popis a pravopis. Máš vůbec správně zapojené repráky? Jaký ovladač a na jaký systém ho instaluješ?
