Do té desky jde dát v podstatě libovolná současná grafická karta. Jiná otázka ovšem je, jestli to bude mít smysl a jestli novou kartu zvládne tvůj zdroj.
Výkon zdroje dodám jakmile dojdu domů, musím se podívat kolik výkonu má přímo na něm.
Aby to mělo nějaký smysl, je třeba znát typ tvého procesoru.
procesor
Tak k tomuhle procesoru nemá moc smysl dávat výkonnější kartu. Jaký je důvod té výměny?
Pokud si myslíte, že to nemá smysl, dal by se vyměnit i procesor, předpokládám že to nebude moc drahá záležitost vzhledem k tomu, že to je celkově postarší sestava.
Problém to je. Protože do staré desky můžeš dát jenom staré procesory. A už teď máš v podstatě jeden z nejsilnějších, které tam můžeš dát.
Pokud vyměnit procesor kvůli základní desce, s tím i grafiku, rovnou si můžu koupit celý nový pc. pff
To jsi pochopil správně.
A k nové desce budeš potřebovat i nové RAM -DDR4.
Nemá cenu kupovat grafiku za 30000,- když ve hrách nevyužiješ její potenciál, protože nebude stíhat procesor. S tím procesorem ti lepší grafika nepomůže. To šetři na novou sestavu, bude to daleko lepší.
hmm.. dobrá :/
Jestli ti ta původní odešla, tak kup maximálně GTX 1050Ti, ale i to už je moc na ten procesor.
