Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc nejde spustit po OC ramek
Mám ramky patriot Viper 4 series 3200mhz ddr4 cl16 a všiml jsem si že jedou jen na 2133 tak jsem v BIOSu zapl XMP 2.0 na kterém to má jet na těch 3200 a po restartu PC zamrzl tak jsem vypil natvrdo a zapl a znovu.. vše se rozjede ale pak něco tak jakoby zachrasti a nic se děje monitor černý ale větrák na CPU a vše jede akorát u grafiky se zastavi.. zkoušel jsem resetovat CMOS přes ty dva clear piny (to udělátko na to nemám ale prý stačí cokoliv kovového ) a žádná změna tak jsem zkusil vyndat na 10mim baterií ale taky nic.. poraďte prosím co s tím už si nevím rady.. ?
CPU ryzen7 2700
GPU GTX 1060 6gb
Mb asrock b450 pro4
Taktuješ cpu (jeho vnitřní sběrnici) a Ryzen 7 2700 má max ram takt 2933Mhz. Ale jak to napravit, ne…
jezekhifi 06.01.2020 15:29
jezekhifi
Aha tak to jsem nevedl... No neměl jsem to dělat ale otázka teď co s tím já už nevím co jiného dělat…
fR0st11 06.01.2020 15:38
fR0st11
Pokud si nic nezničil, což pochybuji, tak by měl fungovat i ten rezet na bedně. Jestli ne, tak příšt…
jezekhifi 06.01.2020 15:41
jezekhifi
Reset na bedně myslíš že podrzim tlačítko reset ? S vypnutým PC nebo jak ? Já myslel že to je jen na…
fR0st11 06.01.2020 15:46
fR0st11
Ne mě stačí jen rezet na bedně. Jedině co mě napadá je hodit ramky do slotu A2.B2.
jezekhifi 06.01.2020 15:51
jezekhifi
No v A2 B2 jsem to pravé měl takže mám to dát do těch kde to nebylo ?
fR0st11 06.01.2020 15:54
fR0st11
Zkusil jsem dát jednu do B1 a nic
fR0st11 06.01.2020 15:56
fR0st11
Hmm tak jedině, že je deska ko... jinak nevím.
jezekhifi 06.01.2020 16:32
jezekhifi
Že by se to nerozjelo ani po resetu CMOS je celkem divné, když to předtím fungovalo. Zkus tam nechat…
Lukas1982 06.01.2020 15:32
Lukas1982
To jsem zkoušel jednu vyndat nebo dát dojinych slotů ale pořád beze změny ?
fR0st11 06.01.2020 15:39
fR0st11
Mam zkusit ještě vyndat tu baterií na delší dobu nebo co může pomoct ? Teď jsem kromě grafiky koupil…
fR0st11 06.01.2020 15:47
fR0st11
Provádíš ten reset při odpojeném PC z elektřiny?
Lukas1982 06.01.2020 16:57
Lukas1982
CLRCMOS2 allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system parameters to default s… poslední
Mm_tank_gauc 06.01.2020 22:47
Mm_tank_gauc
Zkus tam nechat jen jeden modul.
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRCMOS2 for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is
removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.
Odpojit napajeci kabely, pockat, plochym sroubovakem spojit piny na 5sec.
Man.str 32. Zkus to udelat presne tajkhle.
Aspon sem se doucil dulezite konektory LED STRIP a ADRESABLE LED STRIP.
