No-signal na monitorech
Dobrý den. Včera jsem čistil počítač ve vnitř, ale když jsem ho chtěl později znovu zapnout na monitoru mi to napsalo no-signal, po tom co jsem k pc připojil jiný monitor znovu to napsalo no-signal, zkoušel jsem vga i hdmi. Je možné, že jsem něco při čištění poškodil ale byl jsem opravdu opatrný, kdyż zapnu počítač tak vše naskočí (myš, klavesnice atd.). Díval jsem se jestli jsem ve vnitř něco omylem neodpojil ale vše vypadá ok, nevíte kde by mohl být problém?
Jak a čím čistil?
Štětcem, jen jsem ometal prach
Slyšel jsi někdy o statické elektřině?
Ano slyšel
A přesto jsi to čistil takhle?
Dělam to takhle už několik let a zatím žádný problém nebyl
Štětcem? Proboha... Na tohle se používá stlačený vzduch. je dost možný, že sis klidně něco tím odpálil. Říkáš, že jsi byl opatrný, přesto jsi to čistil snad nejhorším možným způsobem (tedy jsou i experti, co to vysávají vysavačem na plný tah...).
Znáš "tak dlouho se chodí s džbánem pro vodu, až se ucho utrhne" ?
U nás se to říká jinak: "Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se vezme kanystr."
Tak dlouho se chodí se džbánek pro vodu, až se dojde pro pivo.
Nebo tak!
Já nežiju na Moravě, neznám
PC vysávám běžně (doma i u známých) ... nikdy nebyl problém. Proč bych měl ten bordel rozfukovat po místnosti ??? Vyfukovat má smysl jednotlivé komponenty po vymontování a ne v bytě.
To jako suverénně vezmeš vysavač a luxuješ s tím MB i se zapojenými komponenty, jo? Ještě mi zlatíčko řekni, že to máš po celou dobu připojené ke zdroji, který je aktivně napájen ze sítě a není vypnutý. Ty se mi zdáš
PC vypnu a obvykle vytáhnu ze zásuvky. Nic nevyndávám a vesele vše oluxuju (úzkou hubicí a jemnějším kartáčem). Dělal jsem to nejmíň 10 x, spíš 20x. Vždy úspěšně.
Taky desítky let vysávám a vysávám a vysávám…
hubicí se při vysávání dotýkáš vnitřku? to není nejlepší nápad.
lepší je jednou rukou držet konec, druhou kovový case.
při vypnutém pc: cmos reset se konal?
Zkus (při vypnutém PC) vytáhnout a znovu důkladně zasunout grafickou kartu.
Zkusil jsem to a pořád nic
Tak znovu vše zkontrolovat - dotlačit konektory, RAMky, ....
To přepínaní portů na monitoru to nebude?
Odpojit od elektriky, zresetovat cmos.
Diky všem asi to zkusím zanýst někam do servisu
Kabely jsi také zkusil (u monitoru i u PC)?
