Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Notebook shazuje celou wifi
Dobrý den, zjistil jsem ale poměrně zajímavou zkušenost, kterou tak uplně nechápu. Notebook po připojení k wifi shodí celou wifi. Wifi jede krásně na všech noteboocích a mobilech v domě. Připojí se můj notebook, wifi spadne na všech ostatních zařízeních a na notebooku stejně nejede.Začne jet až se notebook odpojí, nebo po pár minutách. Přišel jsem ovšem na to, že pokud jdu od stolu pryč, otevřu dveře a jdu s notebookem k nim, notebook na wifi normálně hezky funguje a neshazuje ji. Router je vedle pokoje na chodbě. Nemyslím si ovšem, že je to routerem, protože žádné jiné notebooky, které tady máme to nedělají a navíc v prvních dnech používání notebooku jsem seděl přesně zde, kde teď sedím a vše fungovalo. Dokážete mi nějak poradit?
Přišel jsem ovšem na to, že pokud jdu od stolu pryč, otevřu dveře a jdu s notebookem k nim, notebook…
mlok8 09.01.2020 21:58
mlok8
Ahoj, ne wifi nepřetěžuju a torenty nepoužívám, všechny hry v ntb jsou koupené a nestahoval jsem nic…
David P 09.01.2020 22:04
David P
router je přesně co? Antény jsou stále tytéž, nebo někdo "tunil"? Počítač co "shazuje" je přesně co?…
touchwood 09.01.2020 22:04
Router chceš vědět typ nebo co? S tímhle nemám zkušenosti. Ne nikdo nic neměnil. Notebook je tohle -…
David P 09.01.2020 22:06
David P
Dávál jsem to do nouzového režimu se sítí a po cestě na mě vyskočil nějaký nový windows update, ten…
David P 09.01.2020 22:23
David P
Dobrý den, dnes ráno už zase nefunguje a shazuje wifi. Přes noc na něm nikdo nic nedělal.
David P 10.01.2020 08:52
David P
Při zkoušce nouzového režimu se sítí se žádné wifi sítě ani nenačetli. Tudíž to v něm taky nejde.
David P 10.01.2020 09:21
David P
Try this method it works for me. Before you log into safe mode with networking click CRTL ALT Del to… poslední
touchwood 10.01.2020 17:51
Bolo by potrebné zistiť, či ostatné počítače hlásia odpojenie od wifi, alebo len netečú data a pripo…
Kilo.Viktor 10.01.2020 11:56
Kilo.Viktor
Přesně tak. Jinak jestli to je nějaký chcípák z dob chlupatých čepic, tak bych vinil i onen router.…
mlok8 10.01.2020 13:43
mlok8
Routerem si myslím, že to není, jelikož na něm bylo přípojeno přes 10 notebooků co máme nebo jsme mě…
David P 10.01.2020 14:08
David P
ty si sice něco myslíš, ale nejede ti to. už dva dny nechceš typ za žádnou cenu prozradit, mívá to n…
lední brtník 10.01.2020 14:32
Router je RB951G-2HnD, jestli je to teda typ, jinak mikrotik
David P 10.01.2020 15:12
David P
Problém môže byť na strane počítačov, alebo aj v nastavení routra. Je vcelku dosť bežné, že súčasne…
Kilo.Viktor 10.01.2020 16:21
Kilo.Viktor
Ona ta wifi celkově přestane fungovat když připojím noteebok, i na mobilech. Každopádně zkusím to př…
David P 10.01.2020 16:28
David P
Jsou stále připojené ale data netečou. Napíše to bez připojení k internetu, ale na wifi to zůstane p…
David P 10.01.2020 14:05
David P
Zruš fajku v Správe napájania Windows pre adaptéry ethernet a wifi "Povoliť šetriť energiu týmto zar…
Nuda 10.01.2020 12:31
Nuda
Nastavení změním hned jak přijdu domů.
David P 10.01.2020 14:06
David P
Fajfku o které mluvíte nemůžu najít, ani nic podobného
David P 10.01.2020 15:35
David P
[source.gif]
Nepřetěžuješ wifi třeba? Torrenty a takové pěkné věci? Nehrabal ses v routeru a nesnažil se hrát si na inženýra IT?
Ahoj, ne wifi nepřetěžuju a torenty nepoužívám, všechny hry v ntb jsou koupené a nestahoval jsem nic, co by nebylo již zdarma - steam atd. a neměl bych to na PC a poté jsem stahoval jen Adobe cloud programy, které mám koupené. Není tam tudíž snad nic v čem by mohl být vir. Navíc žádné stahování už pár dní neběželo ani neběží. V routeru se nikdo nehrabal poslední rok, notebook mám asi 15 dní.
Drivery jsou updatoval i officiální pro můj přístroj od MSI a také jsem zkoušel officiální pro mou wifi kartu, ani jedno nepomohlo.
Počítač co "shazuje" je přesně co? Dělá to i v případě, že ho nastartuješ v nouzovém režimu se sítí?
Try this method it works for me. Before you log into safe mode with networking click CRTL ALT Del to get into task manager and choose lock. You will then see the wireless option bottom right in task bar. Click and connect. Then continue to log into Windows 10 safe mode.
https://www.tenforums.com/network-sharing/18909-wireless-not-working-safe-mode-some-windows-10-systems.html
Přesně tak. Jinak jestli to je nějaký chcípák z dob chlupatých čepic, tak bych vinil i onen router. Ono dnes moc nestojí peněz ani času vyzkoušet jiný :-)
Problém môže byť na strane počítačov, alebo aj v nastavení routra. Je vcelku dosť bežné, že súčasne vysielajúce počítače sa ovlivňujú navzájom akurát takto extrémnym spôsobom len ojedinele. To, že za normálnych okolností na to nikto ani nepríde, že sa to ovlivňuje je spôsobené tým, že to nieje možne odmerať. Neexistuje nástroj, ktorým by sa to dalo vidieť a to až do doby, kedy to začína byž tak extrémne, že to prestáva fungovať.
Preskúmaj nastavenie v routri. Dôležité je mať nastavené:
- 20 MHz šírku kanálu a to fixne
- nezarušený kanál, lepšie však nezarušených aspoň 5 kanálov. (nezarušených 10 MHz na každú stranu)
- LGI (Long Guard Interval)
- ochranu rámcov (HT protect), tiež BG protect ak tam niečo také existuje
- vysielaný výkon nie viac ako 17 dBm
Ak to ani pri takomto nastavení nebude fungovať lepšie, tak je vhodné skontrolovať nastavenie drivera v inkriminovanom počítači. Tiež by mal mať zapnutú ochramu rámcov a LGI.
Ona ta wifi celkově přestane fungovat když připojím noteebok, i na mobilech. Každopádně zkusím to přezkoumat. Mimochodem drivery v notebooku jsem přeinstaloval několikrát, zkoušel jsme k oficiální msi drivery pro můj notebook i oficiální drivery pro mou wifi kartu.
