Tipuji zdroj.
Možná s sebou něco vzal, třeba základní desku.
To jsem si myslel... nejde nějak zjistit jestli sebou vzal desku ,mám tu elektroměr,jestli to nejde nějak proměrit
A například potence se měří potenciometrem,
že ano ...
Správně.Já mám někdy potenci exponenciální.
Desku neproměříš a elektroměrem zvláště ne.Můžeš zkusit zdroj odpojený od PC a se zátěží.Pokud je vadný,tak sehnat/půjčit si jiný a zkusit,zda to funguje nebo ne.
některé pc se mohou rozjet bez externí grafické karty. typ/konfiguraci nepíšeš.
ale spíš ten zdroj neznámého typu a stáří.
Popůjčovat si komponenty na test, začít zdrojem a MB. Jinak nezjistíš, čím to je.
jen tak ze srandy zkus vyhodit disk... a zkusit zapnout... pokud to poběží bez disku naprázdno.. odešel ti disk... také jsem to jednou takhle řešil s tím, že asi deska...vyndal jsem disk a počítač běžel... samo bez systému, ale záhada se takhle náhodou vyřešila... koupil jsem nový disk, systém jsem nainstaloval znovu a jelo se dál...
To potvrzuji, stalo se mi to u synovce taky. Ale kupodivu ten disk v jiným PC funguje, takže jsem si ho vzal pro sebe.
