Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chyba při instalaci ICQ!
Zdravím, prosím mohli byste mi poradit? Stáhl jsem si instalaci ICQ6 a když ji spustím objeví se mi tabulka s nápisem:
Error number: 0x80040707
Description: DLL function call crashed: MoveIt.SetGeoParam
Setup will now terminate
Co s tím? Předem díky ;-)
Odpověz si, k čemu chceš ICQ používat. Pokud pouze pro zprávy (chatovani), pak ICQ zahoď a použij ně…
Jan Fiala 28.08.2008 20:57
Jan Fiala
Tak tohle nepomohlo, i tak dík. Ještě jsem zapoměl dodat, že už se mi jednou nainstalovat podařilo,…
Bullit 28.08.2008 21:10
Bullit
Jaký máš operační systém? Nemáš v PC spyware nebo jinou havěť? Jestli netrváš na ICQ, zkus třeba QI…
host 28.08.2008 21:13
xp professional Havěť žádná
Bullit 28.08.2008 21:19
Bullit
tak nahod QIP alebo mirandu...
wam_Spider007 28.08.2008 21:21
wam_Spider007
tak zkus něco jiného než ICQ... určitě v budoucnu nebudeš litovat jestli jen trochu děláš na PC...kr…
MagicQ 28.08.2008 21:23
MagicQ
OK, přesvědčili jste mě. :-D
Bullit 28.08.2008 21:33
Bullit
Pokud ti to někdy šlo, můžeš zkusit pročistit registry od ICQ a nainstalovat to znovu. Ale čištění r…
Prasak 28.08.2008 21:32
Prasak
nemám tušení ale dík ;-)
Bullit 28.08.2008 21:34
Bullit
Problem je v tom, ze rozhrani ICQ uzce spolupracuje s jadrem IE, takze se tam projevi vsehcny proble…
Jan Fiala 28.08.2008 21:38
Jan Fiala
Mě osobně pomohlo promazat všechny tmp a temp složky :3
Laethes 02.09.2008 21:16
Laethes
Tento problém sem měl taky, stačí vymazat registry, pokud nevíš jak, tak nejjednodušší je to asi pře…
Brettyz 24.11.2008 23:14
Brettyz
Jo pokud je to verze 6.5 a byla stazena z Atlasu tak ja tebn problem mel take a nic mazat nebylo tre…
radekzatec 02.12.2008 01:54
radekzatec
Super!!:)) díky za typ, smazal jsem "soubory IE a ICQ funguje!! poslední
Supprogi 19.12.2008 19:53
Supprogi
Odpověz si, k čemu chceš ICQ používat. Pokud pouze pro zprávy (chatovani), pak ICQ zahoď a použij nějakého alternativního klienta - odpadne ti později spousta problémů.
Pokud chceš využívat i další funkce, zkus použít tohle:
... V nějaké diskusi jsem se dozvěděl, že za to může flash player. Smazal jsem všechny nové flash playery a dal si tam flashplayer7_winax a vše fachá jak má.Tady je odkaz: 7329744
Pokud ti to někdy šlo, můžeš zkusit pročistit registry od ICQ a nainstalovat to znovu. Ale čištění registrů je jen pro zkušené, pokud nemáš tušení, o co jde, je lépe to ponechat smrdět, nebo to dát zkušeným.
pokud nevíš jak,
tak nejjednodušší je to asi přes Easy cleaner,
který maže nepotřebné registry,
požívám ho už nějaký čas a je fakt dobrý a přehledný...
Je kompletně v češtině(pokud si to teda nastavíš)
(odstraňuje i další nepotřebné soubory cookies,
nežádoucí programy po startu, atd...
easycleaner
Jo pokud je to verze 6.5 a byla stazena z Atlasu tak ja tebn problem mel take a nic mazat nebylo treba mel jsem nove nainstalovane Wokna. Proto jsem stahnul ICQ z icq.com - pro zenu ceskou verzi a ta sla v naprostem poradku na Atlasu jsou lamy a neustale tam maji v instalacce nejake chyby.
