OpenVPN laguje
Ahoj všem,
mám drobný problém s OpenVPN. Mám server, kam se mi připojuje 5 klientů, kteří se nez problému připojí OpenVPN klientem ale když vlezu na daný server přes RDP, dochází k pravidelným zásekům na cca 3 až 5 vteřin. Nevíte někdo, kde by mohl být problém?
Konfigurák serveru:
server 10.20.1.0 255.255.255.0
port 1194
proto udp
topology subnet
# tls jako server
tls-server
cipher AES-256-CBC
ncp-ciphers AES-256-GCM:AES-256-CBC:AES-128-GCM:AES-128-CBC
dev tun
dev-node OpenVPN
persist-key
persist-tun
client-to-client
push "route 192.168.8.0 255.255.255.0"
keepalive 10 120
comp-lzo
log "..\\log\\server.log"
verb 3
mute 10
# certifikat certifikacni autority
ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\ca.crt"
# certifikat serveru
cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\server.crt"
# klic serveru
key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\server.key"
# parametry pro Diffie-Hellman protokol
dh "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\dh2048.pem"
key-direction 0
Konfigurák klienta:
client
dev tun
cipher AES-256-CBC
proto udp
remote IPADRESA 51194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
auth-nocache
comp-lzo
log "..\\log\\Company-user.log"
verb 3
mute 10
# SSL/TLS nastaveni. certifikat serveru/autority a certifikat a klic klienta
ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\keys\\ca.crt"
cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\keys\\user.crt"
key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\keys\\user.key"
key-direction 1
# TLS autentikace na strane klienta
#tls-auth "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\keys\\ta.key" 1
Díky moc za jakoukoliv radu, co přenanstavit...
v první řadě kvalita spojení. pokud je zde podezření na výpadky paketů (např. bezdrátový net), tak jako první remedy se zkouší přechod na TCP, který je vůči výpadkům odolnější.
edit: a další problém co vidím, je použité šifrování, které je poměrně náročné a je třeba ověřit, že oba konce jej zvládají.
No paráda, vypadá to, že změna na TCP pomohla. Abych to tedy pochopil, tak problém je u providera? Internet je tam právě vzduchem. Mám se obrátit na poskytovatele nebo to prostě neřešit? Je nějaký problém, když komunikace bude po TCP?
Díky!
Ano, pokud pomůže změna na TCP, je problém někde "na cestě" - tj. nejen u tvého providera, ale třeba u protistrany, nebo v peeringu mezi oběma. U wifin a LTE tyhle problémy jsou bohužel nejčastější, souvisí to s technologií přenosu dat.
Další problém může být "pacifikace zlobivých uživatelů", kdy mnoho ISP nedodržuje síťovou neutralitu - prostě ISP může považovat jakýkoli pro BFU nestandardní protokol za "nepriorizovaný."
Určitě je tedy dobrý nápad promluvit se svým ISP, ale taky s ISP u klienta (pokud se problémy projevují u více různých klientských ISP, je problém nejspíše u tvého ISP).
edit: problém s TCP není žádný, je to jen mírně pomalejší - souvisí to s větší režií tohoto protokolu.
Why TCP over TCP is a bad idea
What is TCP meltdown
Jo, hezký (totéž máš napsáno výše). Ale když ti linka chybuje více než 10%, pak je TCP jediné řešení, protože ty "lagy" se dokáží projevit v nejkrajnějším případě až rozpadem VPN spojení.
