Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení třetího monitoru na GK Radeon HD7870
Zdravím,koupil jsem si nový monitor Samsung c27f390 a chtěl bych k němu dát i staré dva monitory (Philips 223V5 a Acer G226HQL).
Samsung (GK) Aktivní redukce z DP na HDMI do portu HDMI na monitoru.
Acer (GK) DVI do portu DVI na monitoru.
Philips (GK) HDMI do portu HDMI na monitoru.
Nicméně problém je v tom,že mi to nechce povolit tři najednou.
U toho třetího monitoru to furt hlásí ,,displej není aktivní",ale W10 všechny tři jakoby vidí,jen v GK softwaru jsou pouze dva z nich v závislosti na tom,který dva monitory mám v danou chvíli aktivní ve W10 (nastavení zobrazení).
Otázka teda je,jak tedy povolím ten jeden z nich ?
Děkuju za rady,chci ty dva starý monitory využít,než je prodávat za pár šlupek,nebo je vyhodit,když fungují.
Grafika-AMD Radeon HD 7870
Procesor-AMD Fx-6300
Základovka-M5A78L LE
Nemůže to být ovladačema?
Lukas1982 20.01.2020 16:30
Lukas1982
Ovladače jsou aktuální ke dni 9.1.2020,tak nevím.
MichaelK8 20.01.2020 16:42
MichaelK8
Zkus to přes průvodce Eyefinity. Jaké DVI přesně používáš ? (podle mojich předešlých zapojení, mi te…
HPET 20.01.2020 16:32
HPET
Dříve jsem eyefinity v aplikaci našel,jenže jsem aktualizoval na verzi 20.1.1 a najednou eyefinity n…
MichaelK8 20.01.2020 16:44
MichaelK8
Zkusil jsem nainstalovat poslední verzi 20.1.2,ale bud' jsem slepej a pořád tu nikde nevidím ,,eyefi…
MichaelK8 20.01.2020 17:17
MichaelK8
HDMI a DVI budou asi pověšené na stejném výstupu (přesné určení závisí na konkrétním typu karty a mě…
touchwood 20.01.2020 18:05
Manuál bohužel nemám fyzicky. Nemůže být náhodou problém v tom,že v ,,zobr.zařízení" v aplikaci,mám…
MichaelK8 20.01.2020 20:50
MichaelK8
ten DP-HDMI adaptér je aktivní nebo pasivní?
touchwood 20.01.2020 21:12
Měl by být aktivní,alespon to tak píšou. https://www.alza.cz/axagon-rvd-hi-displayport-hdmi-d4059336… poslední
MichaelK8 20.01.2020 21:26
MichaelK8
Jinak grafika má 1xHDMI,2x DVI a 1xDP.Zkoušel jsem různě propojovat,ale nic z toho.
MichaelK8 20.01.2020 20:54
MichaelK8
(podle mojich předešlých zapojení, mi tento problém dělalo převážně míchání "analog" a "digi" výstupů najednou. Více monitoru zpravidla nastavuji přes Eyefinity, kterým zvolím jedno rozlišení pro skupinu monitorů) .
HDMI a DVI budou asi pověšené na stejném výstupu (přesné určení závisí na konkrétním typu karty a mělo by být uvedeno v návodu).
viz https://forums.tomshardware.com/threads/hd7850-three-displays-question.709716/
Pokud má karta dva DVI porty nebo dva HDMI, zkus vždy ten druhý. Jinak jen redukci z dalšího DP.
edit: předchozí řada měla variantu "FLEX", která umožňovala vícero kombinací.
Nemůže být náhodou problém v tom,že v ,,zobr.zařízení" v aplikaci,mám napsáno HDMI,i když ten konkrétní monitor mám připojený pomocí aktivního adaptéru z DP na HDMI ? Nemělo by se v aplikaci zobrazovat DP,když je z Gk připojený právě,skrze DP port ? Doufám,že jsem to napsal,aspon trochu srozumitelně a pochopíme se.
