Slyším tam jenom hučení nějakého větráku. Pravděpodobně ze zdroje.
Příště bych ti doporučoval zastavovat větráky přitlačením na střed a ne strkat prsty do lopatek.
Děkuji, pro příště budu vědět. Myslím takovéto podivné cinkání, zvuk podobný jako když se zapisovali data na starý HDD. V PC je jen jeden disk a to M2
Žádné cinkání tam neslyším.
Musíš nastaviť ekvalizér frekvenciu 12 - 16kHz na max. hodnotu v db, potom je počuť jemný, prerušovaný metalický zvuk, ako keby sa trela nepremazaná hriadeľ, alebo preklzoval našponovaný remeň na tenkej remenici.
Nevypadá to na pískanie rezistorov, skôr na ložiskový hdd v prípade, ak nemá na doske nejaký prťavý vetrák niekde ako bonus zašitý na čipsete. Pokiaľ to nie je priestorový zvuk snímaný a zachytený dvomi mikrofónmi v stereo kvalite, nedá sa prese určiť príčina.
Tak v PC mám dva ventilátory ve skříni ty to nedělají. Potom ventilátory od grafické karty, ty taky ne protože se točí až v zátěži. Dále ventilátor od chlazení CPU ten to taky nedělá.
Jedine ventilatory od zdroje nebo treba M2 disk
nevim...
Zřejmě se bude jednat o hluk z disku, co s tím ?
Tohle je ten zvuk - https://www.youtube.com/watch?v=KS-BHI667po
Tak tu skříň zase zavři a nemusíš to řešit, když to není slyšet.
V M2 disku se přece nic netočí...
dáta sa tam točia, vieš aký tam je fukot ?
SSD disky vydávajú počuteľný hluk pri čítaní / zápise, aj keď neobsahujú "žiadne pohyblivé časti". SSD disky sú vyrobené s pomerne veľkého množstva fyzických komponentov, ako sú kondenzátory, induktory, tlmivky, ktoré sa rozťahujú a zmršťujú so zmenou nabíjacieho napätia alebo pri zmene elektromagnetického poľa. Toto je zvuk, ktorý vzniká týmto rozťahovaním a zmršťovaním.
no samotný integrovaný obvod dokáže vydávať zvuk. Pamätníci si možno spomenú na NF zosilovač MDA2020. Ten pri plnom výkone doslova hral audio, ktoré cez neho prechádzalo. To, že ale počuť ssd je skôr výnimka ako pravidlo.
