Paměti 3200mhz neexistují.
Jinak pro 3200MHz potřebuješ desku se Z370 chipsetem, jinak má i5 9400F strop 2666MHz.
Osobně bych ti doporučil zvážit, jestli by nebylo lepší v dnešní době zvolit Ryzen.
A co Z390 tam rovněž pujde 3200 mhz?
Čipset ani socket tady nedělají v ničem rozdíl. Socket je to, do čeho usazuješ procesor, čipset pak dejme tomu datový typ, přes který se přenášejí data procesoru. Ovšem strop pamětí je daný u samotného procesoru. https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/190883/intel-core-i5-9400f-processor-9m-cache-up-to-4-10-ghz.html
Na této stránce najdeš " Memory Types: DDR4-2666" což znamená, že maximální frekvence pro tento procesor je 2666 MHz u pamětí.
Aha dík.. Já jen, že na youtube jsou srovnání 2666 a 3200 benchmarky :D i59400f
To nevadí, už jsem objednal z390 a až se za 2 roky zlevní aktuální intel procesory tak si tam osadím nějaký i7k či i9k
https://www.youtube.com/watch?v=wi9eVBnPx28&t=15s jakto že tenhle má 3200 ramky?
"With a Z390 chipset motherboard, you can run faster RAM." někdo napsal na americké forum takže možná to fungovat bude.. uvidíme každopádně děkuji za info
do této mrtvoly nemá smysl investovat.
edit: a navíc ho dnes ještě dobře prodáš neinformovaným intelatům.
mrtvola z flegovy HP hypercool Omen sestavy...
nj. jde to rychle z kopce dolů. Za půl roku je tu Zen3 a Intel už budou kupovat jen fanoušci.
edit: 45W mobilní procesor vyklepe desktopový fake-95W 9700K: https://wccftech.com/amd-ryzen-7-4800h-8-core-mobility-cpu-desktop-grade-performance-i7-9700k/
To, že tomu nerozumíš je tvé -.
Nyní mam Ryzen 5 2600, je to totální shit na CSGO/LOLKO kde potřebuješ single core performance a to se nebavím o stutteru ve všech hrách... Radši to prodám s deskou za 4k a pujdu intel
https://www.youtube.com/watch?v=wROylQMxXno
https://www.youtube.com/watch?v=EHc71j_iKPc
co to plácáš?
Takže budeš další arogantní dítko, co si jede svůj profesionální bronze v LoLku a CSku, které spolklo moudrost světa?
Ty si sem přišel pro radu, očividně tomu ani za mák nerozumíš, tak tu prosím nedělej chytrého.
Ryzeny v poslední době ve velkém drtí Intel procesory a to hlavně v poměrech cena/výkon a teplota/výkon. Intel si v roce 2020 stále myslí, že pasta šedivka je nejlepší deal v jejich životě a sází to tam hlava nehlava pořád dokola, v nb se pak dostaneš na T junction u Intel procesorů úplně v pohodě, což vážně není fajn. U stolních PC pak na 90°C. Jejich výkon začíná taky padat, protože Intel musí neustále opravovat své bezpečnostní díry, které tam v minulosti nechalo, a tak procesor má už při nákupu cca o 30% výkonu méně než kdysi. Kdežto AMD se poslední měsíce či roky vesele směje, protože na začátku vývoje nové generace si zaplatili i za vývoj slušné obrany i materiálů a tak dnes nemají problém a jedou si ve výzkumu i výrobě vesele dál. Největší zoufalství od Intelu bylo pak vydat I9, což je ekvivalent "pomoooc, nemáme co za sra*ku vydat, vydáme přepastovanou i7!". Kde v tom vidíš výkon prosím? A z osobních zkušeností vím, že ona zmiňovaná i9 je totální shit. Dokud jsem nedal pryč pastu šedivku, nešlo se ve hře dostat po 95°C, tomu říkám mazec.
Než si příště půjdeš vylévat srdéčko na internetovou poradnu, zamysli se, jestli jsi kompetentní k rozboru něčeho takového. Info od kluků od vás z družiny může být sice úsměvné ale s realitou to nemá co dělat. Mimochodem všiml sis, že neexistuje jen Ryzen 5 2600? Dokonce je tu i novější generace Ryzen 7, pro fajnšmekry i Threadripper (který docela dostává svému jménu).
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR-d9qr3EfpHq08Mvqu3ruYKlmbuQ%3A1579803652782&source=hp&ei=BOQpXsLyLY6tUrTQqKgH&q=ryzen+micro+stutter&oq=ryzen+micro+stutter&gs_l=psy-ab.3..35i39i19j0i22i30l2.553.2600..2656...1.0..0.67.1066.18......0....1..gws-wiz.......35i39j0i67j0j0i10j0i203j0i22i10i30.fM2GThy1Fsg&ved=0ahUKEwjChKacq5rnAhWOlhQKHTQoCnUQ4dUDCAY&uact=5
Podívej se kolik lidí má problém s Ryzenem (a to jsou jen ti co napsali na internet poradnu) a není to 1 a 2 generace ale dokonce i 3 generace threadripperů
Promiň, s trolly se nebavím, prokecl ses
Příště dávej větší pozor, jak často tu downvotuješ se svým registrovaným účtem
Taky jsem to po prechodu z i5 na Ryzen zpozoroval, ale jen u nekterych hlavne starsich her a u tech novejsich ktere uz lip zpracovavaji MT diky pre-patchovanym Engine je to spise naopak a nejake to 6Core dokaze odvest docela slusnou praci.
Vykon jednotlivych single cores je u posledni rady skoro stejny jako Intel, prichozi Ryzen to ma posunout latku jeste vyse.
Hele, čísla na papíře jsou pekná věc ale těch lidí co má problém s Ryzenem i s 3 generací je mraky.. Stuttery a neplynulý obraz.. nezáleží jen na FPS
To ano, ale kolika her se to tyka ?
Musis brat taky ohled na optimizaci samotne hry, kdyz je na nejakem stredovekem motoru, tak s takovym vysledkem musis pocitat.
Jinak me je jedno jestli zvolis to nebo to, je to tvoje volba, nejsem fanousek ani jednoho ani druheho, kazdy ma neco lepsi jak druhej a ma co nabidnout.Poukazat jen prstem a rict ten je lepsi mi pripadne moc definitivni.
Ps: O cislech jsem nic nepsal. Vysledky syntetickych testu nebo dobre optimizovanych benchmark nastroju ktere asi myslis ty, beru spise jen jako orientacni vysledek.
zajímavé, že já mám RYZEN 5 3600 a problém s ničím nemám ba spíše naopak jsem fascinovan výkonem. Ti lidi co mají problémy si taky musí občas aktualizovat třeba BIOS. Možná tě to překvapí, že jsem přešel z Intelu. I když je asi pravda, že pokud hraješ jen CSGO/PUBG/LOLKO, že by ti INTEL mohl udělat o něco lepší službu, jak už tu bylo psano, bavíme se o starších hrách.
ale prdlačky, i tyhle hry normálně fungují, žádné lagy se nekonají ani tam. Stačí umět správně nainstalovat a nastavit počítač. Rozdíly v těchto starých hrách jsou skoro na úrovni statistické chyby. A v nových to vícejádrové procesory drtí téměř rozdílem třídy.
Aleee, 1 anonymizer nestačil, jedeme další? Vrchol drzosti je si tu ještě udělat účet a lajkovat si vlastní příspěvky a downvotovat vše, kde ti někdo naplácal
Kolikáty tohle je už "originální" nick? 5.? 6.? ![[89008-vlad-png]](https://pc.poradna.net/files/89008-vlad-png)
Já si nic nelajkoval
A já jsem duhová víla
To je zajímavý, že poslední týden tu přicházejí odborníci jako ty, experti co se vyznají v hrách ale potřebují s něčím poradit. A je zajímavé, že vždy, když jim tam někdo napíše čistou pravdu, oni se urazí a ten komentář nad nimi dostane downvote od tohoto účtu a autora vlákna automaticky upvotne, nehledě na situaci. Hele, 2 a 2 si tady dá k sobě každý.
Ježiši co to meleš??? Já si nic nevotoval já ani žádný účet na poradně nemám
Ju a já jsem Pepa rákosník. Ten stejnej styl psaní, ta stejná arogance, stejný downvotující účet, stejná "odbornost" je náhoda. Jj, moc ti to věřím hošíku. Když jsi takový odborník, proč sis jen tak mimochodem nenašel desku sám, mohu se dotázat? Vlastně zbytečná otázka, chodíš sem týden v kuse vysírat, bezpředmětná diskuze, měj se hezky, info si dostal
Jak říká Cormier... Lvi žerou první oss.
10 minut po příspěvku, downvoty u dalších jeho anonymních účtů od Vlada záhadně zmizely. Asi taky náhoda
Taky chci mít tolik volného času na vysírání, protože mi maminka kupuje nový počítač a já z toho chci vytřískat co nejvíc ale nemám dost taktu k slušnému chování
Hochu ty máš schyzofrenii
Vykašli se na Intel a kup si tohle,je tam teď i sleva.
Ty neznáš vyjmenovaná slova po CH?
Tak na to jsem ve škole asi zrovna chyběl.
