Alternativy k hernímu nb?
Zdravím ve spolek, chci si na cesty pořídit nový herní nb za starocha, který už není vůbec aktuální a už mívám problém na tom rozjet R6S nebo DbD. Taky bych rád nový nb časem užíval i k VR hrám, na relaxaci to je strašně fajn.
Pochopitelně teď půlce poradny vře krev v žilách, že si kupuji herní nb - mám ve zvyku ubrat procesoru nějaké to napětí a kupuji k tomu kvalitní podložky z kovu, které dobře aktivně i pasivně chladí, takže reálně to je pro mě použitelné jako herní PC a dostávám se s tím na hezké teploty, pouze to potřebuji přenosné a krabku s sebou v autě/ve vlaku tahat nechci.
Moje volba padla na řadu Lenovo Legion - dle recenzí má dobře řešené chlazení, benchmarky vypadají dobře, podpora Lenova do 09/2025 je celkem uspokojivá a splňuje mé požadavky.
Konkrétní model: https://www.alza.cz/gaming/lenovo-legion-y540-15?dq=5638861
Má někdo tip na lepší kus v dané cenové kategorii? Budu nakupovat na firmu, takže cenovka tak do 25-26 tis. bez DPH.
Požadavky jsou nějak blízké tomuto kusu, ovšem přes co nejede vlak je alespoň 0,5 TB SSD nebo alespoň volný M.2 slot.
Díky za tipy.
Volba dobrá. Jen nechápu, že si myslíš, že kovová podložka tomu chlazení nějak více pomůže.
Přenos tepla plast-kov se rovná skoro nule.
To nemohu posoudit ale občas si beru nb i na klín a plast vs kov zde už hraje roli. Plast se dost snadno zahřeje a pálí to do stehen
+ většinou takové podložky vydrží více.
Když myslíš, že ti 2 stupně dolů pomůžou, proč ne. Ale ten notes je v pohodě.
1800 RPM podložky dají při 80° u mého nynějšího nb 8-12°C dolů. Používám podložky tohohle typu: https://www.alza.cz/cooler-master-notepal-u3-plus-cerna-d487397.htm
Větráčky se dají vhodně umístit a tím docela efektivně nb chladit. Kdyby to byly ony 2°C, tak to právě neřeším
https://www.alza.cz/asus-rog-zephyrus-ga502du-al025t-black-metal-d5647307.htm
-je ted v akci za 30K
-pouze Max-Q verze grafiky
-v recenzi pisou, ze je tam jeste jeden volny slot na M.2
https://www.ultrabookreview.com/28536-asus-zephyrus-ga502du-review/
Tenhle mi taky prijde zajimavej:
https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-fx505?dq=5641050#d
Osobne jsem si ale misto noveho notasu poridil do vlaku kufr. Prevazim PC. Ono neni nad to si zahrat na poradnem kompu. Jezdim ale jen na chalupu a monitor a klavesnici tam mam trvale, obcas tam nechavam i to PC, neprevazim to pri kazde ceste tam i zpatky, ale mam tam jen LTE v mobilu, takze na aktualizace a stazeni her ho musim brat domu.
Zephyrům se prý po delším používání začínají rozbíjet panty a vrže to - to není moc žádoucí. O 3. volbě jsem přemýšlel, bohužel nemá usb C a některé papírové vlastnosti v benchmarku bohužel nejsou tak výkonné, jako je psáno.
To já bych asi něco menšího vozil, kdybych ale jezdil jen na 1 místo. Když jedeme na chatu apod., tak není problém. Ten nastává ve chvíli, kdy jedu do zahraničí nebo nedej bože si mě klient vyžádá, abych mu dohlédl na jeho projekt (což v praxi znamená poraď mi 3-4 věci a dělej si 5 dní, co chceš). Na hotelech většinou nejsou ani pořádné televize, natož monitory
V soukromém ubytku už vůbec. A tahat s sebou ještě monitor... Nejsem blázen
Kazdopadne, pokud si koupis Intel 9. generace, tak hodne stesti pri studiu verzi procesoru (stepping):
https://www.cnews.cz/intel-diry-meltdown-foreshadow-ktere-procesory-9-generace-maji-bezpecnostni-opravy
Podle toho co tam pisou, tak zrovna 9300H se muze vyskytnout jak s opravenym tak neopravenym steppingem.
Je pro tebe USB-C tak dulezite?
To chapu, pokud vyslovene cestujes, tak je notas jedina mozna volba. To ja nastesti nemam a prevazim to jen na tu chalupu.
Usb C je velmi důležité - externí disky a další periferie, dokoupím do toho usb C hub, který se bude hodit. Standardní hub by takový nápor dat asi neutáhl.
O chybě vím, informoval jsem se u CZ distribuce Lenova, prý tam mají onu chybu pořešenou.
Alternativa k hernimu ntb je rozhodne ntb neherni. Pokud premyslis o castejsim prenaseni, tak proste herni notas neni dobry napad. (on to neni dobry napad vseobecne, ale na nejake vetsi tahani s sebou tuplem). Pokud potrebuju notas na to byt online, resit neco pracovniho, tak nejlip neco z kategorie "ultrabook" - u Asusu UX serie treba. A na hry kaslat - hrat si doma na odpovidajicim HW.
Jsou měsíce, kdy jsem i polovinu měsíce mimo domov a hry jsou fajn věc na odreagování/odpočinek. Dělám to tak už roky, neměl jsem s tím nikdy problém, jen můj nynější nb byl už před 2 lety upgradovaný a v dnešní době už je na něm citelné, že výkon šel do háje po cca 6 letech. Tento Legion má dokonce lépe řešené chlazení než můj nynější kus, takže bych řekl, že to bude slibný kus na dalších 5-6 let maximálně s případným upgradem jako onehdy u mého starocha. Podle mě herní nb není problém, když víš, jak se o to starat. Pochopitelně jsem se podíval, co za tuhle cenovku bych postavil za stolní PC a vyjde to o kapku lepší za ty peníze ale ve výsledku to dělá 20 FPS ve hře - pro mě asi nepodstatné.
