Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem trimr u čočky vypalovačky
Znalci, začíná mě asi odcházet vypalovačka u mého DVD HDD Pionnera - přestala přehrávat videa DVD+ nahrané v DVD ROM, přehrávač, taky Pionner a vypalovačka v PC je přehraje v pohodě.
Tak jsem se trochu "pídil", a vzhledem k tomu, že tý "bábě", už je 5let, tak by možná pomohlo "pohnout" trimrem u čočky. Čočka je "vypucovaná" isolpropylénem, nebo jak se tomu nadává - zkrátka jsem použil kapalinu, která se dodává, na čištění CD, a DVD - nebojte, tyhle "čistící" placky už jsou z baráku - ale protože jsem jako Čochtan, tak kapalinu mám "eště skovanou".
Ale na to je názorů "něurekom". Někdo tvrdí do prava, někdo do leva. Co na to někdo, kdo to použil?? Díky.
podle mě je už vyblikaný nabo špinavý laser nebo zrcátko POD čočkou. Zkus ještě stlačený vzduch. Tri…
touchwood 29.08.2008 15:53
touchwoode - díky za odpověď - kde je trimr to vím, čočka je čistá - psal jsem výše - na ten prach s…
gambáč 29.08.2008 16:12
gambáč
to je IMHO jednoduché - poznač si aktuální pozici trimru a zkus to doleva a otestuj, když nepomůže,…
touchwood 29.08.2008 20:20
Pionýrka že se dožila jen 5-ti let? :-D Co to strčit k ledu do doby než seženete servisní dokumentac…
veckoo 29.08.2008 16:02
veckoo
veckoo - dobrý postřeh - ale!! "Vydloubat", něco od Pionnera, respektive z firmy Basys, je naprosto…
gambáč 29.08.2008 20:34
gambáč
Taky si dovolím přispět svojí troškou do mlýna… Přestal mi číst laser ve věži (aiwa), a na otázku v…
Kachlík 29.08.2008 20:12
Kachlík
No a právě tu aiwu jsem kolegyni s úspěchem opravil tím trimrem. Metoda zkusmo -->nečte,nečte,nečte,…
StanB_ 29.08.2008 21:04
StanB_
Ou, dík za tip, alespoň budu mít za dlouhých zimních večerů o zábavu postaráno, a bez výčitek, když…
Kachlík 29.08.2008 21:07
Kachlík
Jednou jsem to zkousel u HP palidla (jeste komba - bylo to v neolitu), ktere blbe cetlo. Po mem zasa…
mif 29.08.2008 20:26
Nie, trimerom u cocky urcite nic nevyriesis, bez vybavenia za 10 milionov to mozes hybanim trimermi…
MM.. 29.08.2008 20:54
Fajn - po víkendu se jí zase podívám pod sukně, válí se mi tady starší palírna, tak zkusím. Jestli s…
gambáč 29.08.2008 21:02
gambáč
... a ještě k tomu servisu - než tam, tak to radši vrátím flašky od Gambáče, něco přidám, a koupím n…
gambáč 29.08.2008 21:05
gambáč
Tak pánové, tady je odpověď od Basys(ů), doufám, že sedíte. Dobrý den, Dle symptomů to vypadá na pro…
gambáč 03.09.2008 14:36
gambáč
To psal pěknej Čechista! :-D Oni si prostě chtějí vydělat a z vás udělat spotřebitelskou konzervu.…
veckoo 04.09.2008 11:49
veckoo
Prosím o zablokování diskuze - vypalovačka šla opravdu do kytek. Už je objednaný nový Pionner - to z… poslední
gambáč 04.09.2008 12:58
gambáč
podle mě je už vyblikaný nabo špinavý laser nebo zrcátko POD čočkou. Zkus ještě stlačený vzduch. Trimr na nastavení výkonu laseru bývá (pokud vůbec je) na malém tišťáku zespoda hlavy.
touchwoode - díky za odpověď - kde je trimr to vím, čočka je čistá - psal jsem výše - na ten prach se zaměřím. Mě jde o to, když ani to vyfoukání nepomůže, zkusit ten trimr - ale kam? - doleva-doprava.
Ještě mě napadá poslední zoufalá možnost, vyměnit vypalovačku /ta stará je tuším NEC - ale jsem momentálně líný, dívat se tomu HDD pod sukně, i když mě to asi nemine/ a i když jsem jí čistil, tak mám HOSIP = Hovno SI Pamatuju/, jenomže si nejsem jistý, jestli bude ta nová palírna s "bábou" kamarádit.
A taky vím, že když naklušu k "doktorům", tak se mi při platbě protočejí panenky.
"Vydloubat", něco od Pionnera, respektive z firmy Basys, je naprosto nemožná věc.
Panasonic n.př. hodí na trh nový výrobek, na Netu se na něj můžeš podívat se všech stran, a dokonce si i stáhnout "chytrý čtení" = návod, aby jsi se už tam dočetl, do čeho jdeš.
U Pionnera, a Basysu, se to rovná sci-fi.
Pozor, nestěžuji si, protože i když "bába" stála při koupi majlant, do dneška /až na tuhle blbost/, jede jak fretka.
A Techn. poradna? - zážitek hned v začátcích - asi po půl roce, z ničeho nic, jsem rekorder navolil, vypnul, a když měl začít nahrávat, tak se sice zapnul a začal, ale - nepřepnul se kanál na TV, který se před tím přepínal /a dal tak echo, že naskočil/. Zvyk je zvyk, a já vyplašenej, volal na TP. Ze začátku jsem provolal majlant, potom jsme si dopisovali na mailu, a asi za měsíc jsem zmačknul tlačítko TV/DVD na DO, a bylo po problému. Holt za blbost se platí.
Až později mě došlo, že za to můžou všetečný ruce vnuka, ale co naplat na TP radili horem dolem a věděli kulový.
Zatím všem díky za postřehy, ale nadále budu čekat na odpověď nějakéo "kutila",který už něco podobného dělal - třeba i na palírně v PC.
Taky si dovolím přispět svojí troškou do mlýna… Přestal mi číst laser ve věži (aiwa), a na otázku v servisu, co by stál servis, jsem se dozvěděl, že do 1k Kč rekalibrace, do 2k Kč výměna. Tak jsem se na to vybodnul a poslouchám jen rádio8-). Tohle asi bude dražší.
K.
No a právě tu aiwu jsem kolegyni s úspěchem opravil tím trimrem. Metoda zkusmo -->nečte,nečte,nečte,čtejakžtaž,čte,ještěčte,nečte ...... a .. vrátit zpátky na "čte". Uznávám ale, že tato metoda je pro nastavení vypalování dosti náročná. Až teď si uvědomuji, že nešlo o opravu ale "přesvědčování" věže, aby četla pálená CD ... příspěvek už tady ale nechám.
Nie, trimerom u cocky urcite nic nevyriesis, bez vybavenia za 10 milionov to mozes hybanim trimermi IMHO len zhorsit. Riesenie je raz sa neist ozrat a za usetrene € kupit novu mechaniku :)) (ak ta mechanika je standardna, ak je nestandardna tak asi len servis).
Jestli si dobře pamatuju, tak by měla být standart.
Někde jsem měl napsáno /na papírku/, co to v Pionneru je /HDD, palírna, rozměfy větráku - to kdyby něco/ - ale zaboha nemůžu najít ani ten druhej papírek, na kerém je napsáno, kde je ten první.
Dle symptomů to vypadá na problémy s optikou. Výměna mechaniky musí být provedena za stejný typ, neboť pak by ji systém rekordéru nenašel a nefungoval by. Kolegové vždy nejprve vyčistí laser a až následně vyzkoušejí chybovost či načítání. Pokud i po vyčištění nefunguje, je to na novou mechaniku, která stojí ránu. Její výměna stojí cca 6800 s DPH. Pokud chcete přístroj řešit, dodejte ho k nám na servisu, máme otevřeno 9-17hod.
Holt to vypadá, že přijdu o dalšího člena "rodiny".
Za ty prachy + odevzdané flašky od Gambáče, je nový Pionner.
Ještě jednou díky za názory a náměty.
:-D
Dejte na mě, nechte to u ledu a v klidu pohledejte po zahraničních diskusích. Bude to náročné, ale může se zadařit. Nesmířil bych se s tím, že mi Pijonýrka po 5 letech stávkuje. Pokud není osazeno součástkami pofidérní kvality, stojí za to vytrvat. Prohlížel jste DPS? Nejsou nafouklé nějaké kondenzátory?
Už je objednaný nový Pionner - to zas bude bába řvát. Ani ne tak kvůli penězům, ale, že se bude muset znova učit. Konec konců, já taky. Už teď jsem "vosypanej".
Ještě jednou - díky za názory, a připomínky.
:beer::beer::beer:
