Ignorovat.
bije do oči,takže chcem to riešiť
Tak to zanes do servisu, kde ti vymění celý předek. Co na to chceš slyšet... Tohle neopravíš pomocí rad babky kořenářky. Jestli si troufáš, můžeš vzít horkovzdušnou pistoli a zkusit rýhu vyhladit takhle ale dost určitě tím riskuješ poškození televize.
Aby nedopadl jako Mr. Bean, když se snažil opravit portrét Whistlerovy matky.
Třeba by ho to donutilo jít do toho servisu konečně
pozri sa je napr: displex, 3V1 NANO TEKUTÁ OCHRANA DISPLEJA,vus Plastic Polish, taketo ničo a čo píšeš ty že horkovzušna pištol to si rovno môžem zobrať horak a spaliť ho
Ak veris nano kravinam smelo do toho.
Neviem čomu mam veriť či je nejaky pripravok čo pomôže na poškriabany displej,alebo len vymena obrazovky
Premyslaj logicky.
Zalezi samozrejme od velkosti a hlbky skrabanca. Je rozdiel mat poskodeny povrch (defacto obal) a aktivnu zlozku lcd.
Treba si uvedomit, ze ked chces skrabanec opravit musis ho zacelit, cize vyplnit hmotou, ktora ma rovnako vzhlad ako povodna.
V tomto pripade navyse hmota musi mat aj rovnake opticke vlastnosti, kedze prepusta svetlo z krystalov/lediek/trubic/... a musi ho prepustat rovnako ako povodny material, aby to nekazilo vysledny dojem.
Podla mna nic take neexistuje, ale ak najdes, pouzijes a bude to ok daj vediet, budeme radi.
Na okna, hodinky etc existuje Polywatch (že prý je na to i jaká si vazelína, ale né ta na ruky) a funguje exektivne jak vosk na podlahu, jak to funguje na TV nevím, ale asi bych raději riskl PW jak horkovzdusnou pistoli a z 3m škrábance udělat 10Cm šmouhu
(Ten portrét Whistlerovy matky bych na TV asi nechtěl)
Takže taketo niečo ako je Displex Display, Novus Plastic Polish je mi nanič?
Zkus a uvidíš. Na drobné škrábance by to zabrat mohlo, ale u větších o tom pochybuju.
Nevím ani co Displex Display je, nevím.
Nevím z čeho je ta první ochranná vrstva TV která chraní displej, ale na sklo existují produkty, které ty menší škrábance co nejsou nějak hluboké schovají docela slušně, tak proč by něco takového nemohlo být i na televize.
no ved to neviem kdo ma ake skúsenosti či to riešia nejakymi pripravkami alebo hned servis a vymena displeja?
takže by som bol rad ak by sa našiel niekdo taky čo už mal daky škrabanec a čo urobil.Diki moc
IMHO by jsi měl spíš zkusit štěstí v kutilské poradně. Vyfotit ten škrábanec a přidat ho k příspěvku by taky nemuselo být od věci.
Nebo buď alespoň trpělivý, a nečekej hned 1h expres odpověď na tvůj problém.
Tak nečakam len niektory mi piše,že mam teplovzdušnou pištolou riadny blut si myslym,ale však ked vie to urobiť donesiem mu to nech to urobi bez poškodenia
Tak si do nějakého servisu zavolej,že sháníš opravu.Buď řeknou rovnou,že to nejde a je to blbost.Nebo řeknou,abys to dovezl,tj.že naděje je.Tak místo toho hledej dál na webu,třeba něco najdeš.
To je jde jenom o zvyk. Ono to bije do očí, prože když to člověk ví, zaměřuje se na to. 3 cm na 100 cm úhlopříčce nemůžou být tak patrné, možná z blízka, ale ze dvou metrů (nebo z podobné pozorovací vzdálenosti) to nemůže být vidět.
Mě trápí jiný škrábanec a sice na skeneru, to je horší, protože ten se do obrázků naskenuje. Mám skoro pokušení dojít ke sklenáři pro nové sklo, protože mě nenapadá, jak to vyřešit (je otázkou jak by vadilo, kdybych plexisklo nahradil sklem nebo jestli sklenáři prodávaji i plexisklo nevim). Taky se z ničeho nic zjevil, prostě na skenu se najednou vyskytnul kaz a myslel jsem, že to je vlas nebo chlup, ale je to škrábanec. Taky mi nezbývá než ho ignorovat.
Škrábance na displeji pořeší olivový (a asi jakýkoliv) olej. Jen se trochu přiživím na tématu: jak moc velký problém je vyměnit podsvětlovací "vanu" v UHD LG? Nemám pracky ouplně volšové, dřív jsem dělal ajťáka/servisáka. Na netu jde HW najít, postup výměny je ale poněkud nejasný. Má tu někdo zkušenosti?
Mám, měnil jsem u své FHD.
Není to těžký a docela rychlí. Jestli budeš měnit celou vanu, tak jen čas demontáže. Já jsem měnil jen ty LED (strips) pásky.
(protože se mi udělal v levém rohu flek a pak 3 měsíce potom černo, všechno jinak jelo, proto ta výměna. Z blízka i bez podsvícení šlo vidět že tam obraz je)
PS:
a olej ani olivovy nepomaha
A byl panenský?
CD škrabance sa leštili zubnými pastami bez abrazív. Aby laser nepreskakoval vo vypálených dierkach.
už aj to som skúšal a nič
premiešaj pastu so silikónovým olejom v spreji, lešti, silikón je transparentný a mal by po zaschnutí pasty vyplniť ryhu opticky recipročným materiálom bez lomu svetla.
Záleží, aká hlboká je ryha, lebo tento spôsob rieši mikroskopické drážky v plaste a na skle.
no skúšal som to možno málo to pomohlo ale asi ten škrabanec je vačši a tento spôsob asi nato neni,ale aj tak Dik za radu
ešte nejake napady? Dik moc
pytal som sa aj servise,že len vymena led obrazovky a vedel by niekdo z akeho materialu je ta obrazovka,že by som vedel aky pripravok zhanať? Dik
Ta "obrazovka" je sendvič mnoha vrstev. Vnější, přední vrstva je nějaký plast. Kdybych mermomocí musel něco zkusit, zkusil bych ty zázraky na opravu laku na autech (něco jako bezbarvý lak, který vyplní škrábanec) a pak přeleštit třeba flanelem.
A neurobi sa mi tam potom nejaka čmuha?
urcite nie, bude ako nova! a ked pouzijes turboultrananocistic z teleshopu a potries nim celu obrazovku tak bude v 4K!
rovno zoberiem horak a vypalim to a potom zahladim,ked nevieš poradiť tak sa ani neozivaj.Dik za pochopenie
x ludi ti tu uz radilo a x ludi ti povedalo, ze je to kravina. Dik za pochopenie.
ale y človek môže mať skúsenosť s mojim problem a poradi a nebude vypisovať bludy.
Kdyby něco bylo a fungovalo,tak to v tom servisu asi znají a mají.Vezmou pastu,zamáznou rýhu a jdou psát fakturu na 1000 korun.
Podľa ˇmna žiadny servis nepovie že dame pascu za 1000kč,ked rovno povie,že treba vymenu celej obrazovky za 5-6000kč a to sa mi stalo už u 3-4 servisakoch.
Zázračná pasta, která by zamaskovala rýhu, zjistitelnou nehtem možná ani neexistuje. Přehoď přes obrazovku nějakou vkusnou dečku.
:D
Nejspíš jo ... to musíš sám posoudit, zda je lepší rejha nebo šmouha
Zkus to na vyrazenym monitoru s podobnym povrchem.
to je dobrt napad len nemam teraz niečo take čo by som mohol použiť
