Když je vyfukovací, tak by měl asi vyfukovat horký vzduch z PC ven. ;-)
Kurt 29.08.2008 17:59
Kurt
anebo vyfukovat studeny dovnitr xDDD dik
lola 29.08.2008 18:02
lola
vyfukovaci Kontrolní otázka, kam fouká výfuk u auta?
Dale Cooper 29.08.2008 18:00
Dale Cooper
dovnitr? xDD dik moc
lola 29.08.2008 18:01
lola
Jen ve dvou případech: 1) Jsi anglický gentleman, dáš si pár panáků whisky a chceš spáchat sebevražd…
Prasak 29.08.2008 19:04
Prasak
Pokud nemá někdo sebevražedné sklony, tak fouká ven... :-D
Petr_PM 29.08.2008 18:03
Petr_PM
No jak u kterýho auta. Mně fouká částečně dozadu, trochu veprostřed a hodně vepředu. A jakej to má k…
strejdabrabenec 29.08.2008 19:19
strejdabrabenec
Že ty vlastníš Renault 19?
Petr_PM 29.08.2008 19:47
Petr_PM
Do zadu se dává aby fučel ven, dopředu aby fučel dovnitř a z boku někdy dávám do eurocase 5410 a pod…
MM_tank 29.08.2008 18:01
MM_tank
A jak se jmenují ty, které nasávají teplý vzduch ze zdroje a foukají jej na procesor, aby rychleji d…
Jan Fiala 29.08.2008 18:52
Jan Fiala
To jsou debilní větráky.
Prasak 29.08.2008 19:05
Prasak
To jsem viděl u pasívně chlazeného zdroje za tři tisíce+. K chlazení PC to nestačilo tak se tam přid…
MM_tank 29.08.2008 19:33
MM_tank
A jak by ste dali tenhle větráček? http://www.alza.cz/chladic-arctic-fan-pro-tc-ventil ator-aktivni-…
Kali16 31.08.2008 09:12
Kali16
To je jako nějaká hádanka, jestli z fotky poznáme, na kterou stranu se točí?
Kurt 31.08.2008 09:14
Kurt
No já nevím fakt nevim jak ho mám dát :-[
Kali16 31.08.2008 09:18
Kali16
Na jednu stranu fouká, z druhé nasává. Nic složitého. Postavte ten větrák na stůl a připojte při vyp…
Kurt 31.08.2008 09:21
Kurt
Děkuju!Jen mi jde o to že tam je napsáno aktivní ventilátor.Tak si myslím že to znamená když je akti…
Kali16 31.08.2008 09:51
Kali16
Aktivní znamená, že se hýbe (točí). Vy, když chcete být aktivní, se musíte taky hýbat.
Kurt 31.08.2008 10:00
Kurt
A ktivní znamená, že má teplotní čidlo, které reguluje otáčky. Když protéká studený vzduch, větrák s…
quirit 31.08.2008 12:05
quirit
Aktivní ventilátor znamená to, co jsem napsal. To, o čem píšete vy, je ventilátor s termoregulací. ;… poslední
Kurt 31.08.2008 13:57
Kurt
Je to větrák, ne klimatizace. Takže bude plnit takovou funkci, jakou mu svěříte. ;-) Jo a fouká směr…
anarchist 31.08.2008 11:44
anarchist
Většinou bývá na ventilátoru vylisovaná šipka znázorňující směr toku vzduchu.
host 31.08.2008 09:50
směr větru: na větráku je šipka, aby ses při montáži nesek. normální je že se vzduch nasásává zepřed…
lední brtník 31.08.2008 10:04
Díky
Kali16 31.08.2008 10:11
Kali16
Do zadu se dává aby fučel ven, dopředu aby fučel dovnitř a z boku někdy dávám do eurocase 5410 a podobně budek aby fučel ven teplo od graf. karet. Většinou stačí jeden dozadu.
To jsem viděl u pasívně chlazeného zdroje za tři tisíce+. K chlazení PC to nestačilo tak se tam přidal pod zdroj zpomalenej větřák a ten vháněl horký vzduch ze zdroje do pc k proceosoru...a ještě víc ohříval přímotop P4 3,06ghz :-D
Na jednu stranu fouká, z druhé nasává. Nic složitého. Postavte ten větrák na stůl a připojte při vypnutém PC na konektor napájení. Potom zapněte PC, k větráku se přibližte s kouskem toaletního papíru či papírového kapesníku a máte jasno. V čem vám máme víc radit?
Děkuju!Jen mi jde o to že tam je napsáno aktivní ventilátor.Tak si myslím že to znamená když je aktivní že má za úkol foukat do skříně studený vzduch z venku a ne nasávat teplý vzduch ven.Jde mi o to abych to pochopil!Jak jsem již psal výše větráček taky nasává takže fakt nevím jakou stranou ho dát dovnitř!
A ktivní znamená, že má teplotní čidlo, které reguluje otáčky. Když protéká studený vzduch, větrák se točí pomalu a nehlučí, když je ve skříni horko, přidá na výkonu a chladí víc.
Obvykle se montuje tak, aby vyfukoval teplý vzduch ze skříně ven a dává se na zadní stranu skříně, takže nasává teplý vzduch od chladiče procesoru a tlačí ho pryč za skříně.
Montuje se tak, že se strana s vyvedenými kabely přiklopí na připravený otvor na zadní stěně skříně.
normální je že se vzduch nasásává zepředu zespoda, někdy ho pomáhá tahat hned za čelní panel zařazený větrák. vzduch jde kolem disků - hodí se pokud máš víc disků, jde kolem grafiky a nad ní kolem procesoru, a buď je vytahovaný větrákem v zadní stěně, nebo ho vysává zdroj ven.
(kontrolní otázka: jak často bývají větráky na cpu umístěné a zapojené tak, že foukají proti tomuto hlavnímu tahu, a ještě si posílají horký vzduch z cpu na paměti? odpověď: většinou.)
edit: aktivní znamená že má řízené otáčky = obvykle 3pinový konektor.
