Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pc zamrzne při hraní náročnějších her
Zdra­vím všech­ny,
Vy­sky­tl se v mém pc pro­blem, po­kaž­dé, když za­pnu ná­roč­něj­ší hru (The di­vi­si­on 2, gta5) ale i na pří­klad Assas­sins cre­ed uni­ty, tak mi po zhru­ba 2-3 mi­nu­tach za­mrz­ne pc, po asi tak 20s se hra vy­pne a vse fun­gu­je... Ten­to pro­blem se mi ne­dě­je pou­ze při hra­ní Le­a­gue of le­gends.
Jed­na se o úpl­ně no­vou se­sta­vu, kte­rou jsem si za­kou­pil a zkou­šel jsem i kom­plet­ni pre­in­sta­lo­va­ni win­dows a na­in­sta­lo­va­ni vsech ovla­da­cu na nej­no­věj­ší, nic z to­ho však ne­po­moh­lo. Zkou­šel jsem i ji­na ře­še­ní vsu­de po ne­tu ale ta­ke nic.
Po pl­ném pre­in­sta­lo­va­ni win­dows jsem si re­kl, ze to asi soft­warem ne­bu­de, ale za­se az ta­ko­vy ex­pert nejsem a bo­jim se, ze by na­priklad by­la špat­ná kom­pa­ti­bi­li­ta s mo­ji zá­klad­ní deskou.
Po­kud nekdo po­ra­di tak bu­du moc rad.
OS: Win10
Pro­ce­sor: AMD Ry­zen 5 2600
Gra­fi­ka: MSI Ra­de­on RX 590 AR­MOR 8G OC, 8GB GD­DR5
RAM: Hy­perX Pre­da­tor 16­GB (2x8­GB) DDR4 3200
Za­klad­ni deska: MSI B450 TO­MA­HA­WK MAX - AMD B450
Řešení:
Teploty při zátěži jdou změřit, chybí zdroj.
karel 01.02.2020 15:27
Teploty jsou v poradku, grafika se pohybuje vzdy kolem 60-70°C, procesor 40-50°C. Každopádně hru The…
K4zuuki 01.02.2020 15:59
K4zuuki
Tak sa pozri do bedne aký máš zdroj a ešte napíš kde máš nainštalovanú hru SSD ? HDD ? tiež skontrol…
Sova123 01.02.2020 16:00
Sova123
Momentalne nejsem u pc, takze presny nazev nemohu rict, jen vim, ze se jedna o 700w zdroj. Hraje nai…
K4zuuki 01.02.2020 16:06
K4zuuki
Ovladace nainstalovany spravne? Zdroj? Otestovat pameti pres memtest. A jeste bych jako posledni…
RedMaX 01.02.2020 16:00
RedMaX
Ovladače jsou vsechny nejnovější, zdroj 700w (nazev ted nezjistim), pameti pres memtest jsem nezkous…
K4zuuki 01.02.2020 16:10
K4zuuki
Tak grafika byla vyzkoušena na jinem pc a stejny problem se stal, takze vadna grafika a reklamace? N…
K4zuuki 02.02.2020 17:34
K4zuuki
jednoznacne reklamace.
RedMaX 02.02.2020 17:57
RedMaX
Děkuji moc za pomoc. poslední
K4zuuki 02.02.2020 17:58
K4zuuki
Teploty jsou v poradku, grafika se pohybuje vzdy kolem 60-70°C, procesor 40-50°C. Každopádně hru The division 2 jsem zkoušel i na jinem pc, kde jsou i o neco malo slabsi komponenty, ale nic takoveho se na tom pc nedeje a jediny komponent, ktery je odlišný od meho pc je zakladni deska.
Zdroj pouzivam 700w, presny nazev neznam, pc jsem upgradovalo o procesor, zakladni desku, grafiku a ramky.
Momentalne nejsem u pc, takze presny nazev nemohu rict, jen vim, ze se jedna o 700w zdroj. Hraje nainstalovana na hdd, OS je nainstalovany na ssd. Disky by vsak měli byt v poradku, zkousel jsem i tovarni nastaveni a znovu nainstalovani windows. S diskama jako takovyma jsem nemel nikdy problem, ssd je nove zhruba mesic, hdd trochu starsi.
Zdroj?
A jeste bych jako posledni zkusil grafickou kartu v jinem PC.
Chybu zakladni desky bych skoro vyloucil.
Ovladače jsou vsechny nejnovější, zdroj 700w (nazev ted nezjistim), pameti pres memtest jsem nezkousel, ale pri hrani je vyuzit max 50-60%, ale vyzkousim. Grafiku hodla vyzkouset v pondeli na bratrovim pc.
Vyzkoušet však mohu az v pondělí po praci. Každopádně zatim děkuji za typy, vyzkouším vse.
