Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Drnčí vetrák PC
Zdravím, na PC mi drnčí vetrák PC, drnčí celú dobu pokial je PC zapnutý v takom tichom nepravidelnom intervale, ak vypnem PC a či pobuchám po vetráku aj za chodu alebo po samotom chladiči tak je počut ako to celé zadrnčí aj keď trošku silnejšie položím pc bednu na zem tak to je počut, asi najskor drnčí vetrák o chladič, lebo ako ho za chodu pritlačím ku chladiču tak to stíchne, mal som ho dole zospodu je po rohoch také penové no asi to nepomohlo, skúsil som prihnúť aj to čo ten samotný vetrák drží no stále to robí, čo ešte skúsiť?Ďakujem.
Opravit nebo vyměnit.
karel 01.02.2020 20:17
Bude to samotný vetrák?Nerobí mi problém kúpiť nový presne podla tohoto, len aby to pomohlo alebo ab…
vetrák 01.02.2020 20:18
vetrák
Tak snad ten větrák můžeš demontovat a odzkoušet ho bez chladiče.
karel 01.02.2020 20:20
Práveže ani moc nie, keď otvorím skrinu počas zapnutého pc tak sa zvuk straní, nie že by to robila b…
vetrák 01.02.2020 20:48
vetrák
Tak je tam třeba něco uvolněné a rezonuje to.
karel 01.02.2020 20:52
Len nemožem prísť nato čo, ak stlačím vetrák chladič dokopy trochu tak je ticho úplne,este som skúša…
vetrák 01.02.2020 20:57
vetrák
Maliarsky štetec ktorým každú lopatku očisti, tlakom vzduchu v spreji vyfúkaj bordel z chladiča a lo…
Nuda 01.02.2020 21:00
Nuda
Práveže som celý pc čistil logicky aj vetráky, a medzera medzi chladičom a vetrákom je dosť veľka po…
vetrák 01.02.2020 21:11
vetrák
Zkusit ventilátor na chladiči otočit o 180° = možné volné ložisko.
M-Pol 01.02.2020 21:21
M-Pol
Boucháním do skříně nebo jejím tlučením o zem za chodu si akorát můžeš zničit HDD,jestli ho ještě má…
Karel04 01.02.2020 21:24
Karel04
Tak rozmýšlam kúpiť nový vetrák, je potreba aby na tom vetráku zospodu bolo to penove aby to "tlmilo…
vetrák 01.02.2020 21:30
vetrák
Když jsou všechny bez pěny,asi fungují i bez ní.Raději prozraď současný chladič nebo raději i typ pr…
Karel04 01.02.2020 21:39
Karel04
Je tam tento: Cooler Master FA12025M12SPA DC12V 0.36A 12025 Cooling Fan 4pin a je to prídavný chladi… poslední
vetrák 01.02.2020 21:44
vetrák
Práveže ani moc nie, keď otvorím skrinu počas zapnutého pc tak sa zvuk straní, nie že by to robila bedna lenže potom ide dosť ten zvuk do priestoru, ale ak ju zatvorím tak zvuk ide len cez dieru v bočnej strane skrine kde mám tiež vetrák.
Len nemožem prísť nato čo, ak stlačím vetrák chladič dokopy trochu tak je ticho úplne,este som skúšal aj priamo tú skrutku ktorý je pod chladičom na takej pružinke trochu som ju dotiahol bola volnejšia no stále to nepomohla, akú tam má funkciu?A predsa keď je zospodu na vetráku tá pena tak by nemal rezonovať o chladič.
Maliarsky štetec ktorým každú lopatku očisti, tlakom vzduchu v spreji vyfúkaj bordel z chladiča a lopatiek vetrákov za spusteného vysávača, hubica položená v bedni nech ťa fotrík nepejskuje, že robíš doma bordel ak nemáte r.d. vybavený dielničkou.
Drčane robí nerovnomerne ubitý prach na plastových lopatkách, na strane nábehu lopatiek, čím sú nevyvážené voči osi hriadele. Niekedy môžu deformáciu teplom zachytávať aj lamely chladiča.
Boucháním do skříně nebo jejím tlučením o zem za chodu si akorát můžeš zničit HDD,jestli ho ještě máš.Třeba se ten větrák i zadrhává,tj.vadné ložisko.
