Synology NAS - nefunguje připojení mezi dvěma routery
Dobrý den.
Dříve jsem měl WD my cloud Home, který jsem upgradoval na Synology DS218play.
Máme doma 2 routery, mezi sebou drátově propojené. když byl WD připjený na routeru 1, bylo možné se na něj připojit i když jsem byl připojen na wifi z routeru 2. Pak jsem si koupil nový router a NAS. Nyní se nemohu připojit na NAS z jiného routeru, než na který je připojen. Jak tohle opravit? Je to chyba nastavení routeru nebo NAS?
Důsledkem je i to, že se nelze dívat na filmy na televizi, která je připojená na routeru 2.
Díky za rady.
Změna předmětu, původně: Synology NAS (host)
Bylo by potřeba upřesnit, jaké máš routery a jak přesně jsou nastavené/propojené. V tom bude chyba. Stačí správně nastavit, aby to byla jedna síť a bude to fungovat.
Router 1 (primární) je Planet, víc nevím, ten je tu od nájemce. Ten druhý, který jsem měnil je Asus RT-N12. Jak nastavit tyto stroje?
připojíš se za první router, dostaneš dhcp adresu, nastavení si vypíšeš nebo rovnou uložíš:
podle brány nastavuješ svůj druhý router, princip už jsem psal.
(automatický režim s bridge to nejspíš neumí)
starý router byl nejspíš zapojený jen jako ap (bridge režim, anebo bez wan vstupu, jen lan část).
potom jsi měl doma jedinou síť a viděl jsi všude.
např.:
1. router je vstupní pro internet, režim router, lan adresa 192.168.1.1, má zapnuto dhcp
2. router nemá zapojený wan vstup, má lan adresu 192.168.1.222, má vypnutý dhcp server, kabel z 1. routeru vede do některého lan vstupu
