PC zamrzá ve hrách
Dobrý den. Mám takový problém s PC. Když hraju hry ( pro všechny mám koupené Zaklínače 3 a AC Odyssey..) tak mi po 5 minutách zamrzne. Používáme sestavu AMD ryzen 5 2600 , 16GB ram. Grafika nVidia 1050ti. Takže bych asi neviděl problém s výkonem. Jediný co je starý je HDD. Používáme SSD Kingstone 250gb a starší 1TB HDD. Hry jsou nainstalovány na tom starším HDD. Ovladače aktuální. Při běžné práci s PC se neprojevuje nic. Je to jen přímo při zapnutí hry. Může být vadný Disk? Všechny díly jsou cca 3 měsíce staré. Až na ten HDD. Existuje nějaký test stability HDD? Nebo program který by mi po zamrznutí PC a restartu napsal co se stalo? ( Vysoká teplota.. nestabilní HDD ) děkuji
Vyšel bych z toho že se to seká ve hrách.
Je potřeba otestovat paměti programem memtest. https://www.memtest.org/ Stahne se to na flesh, nastartuje z ní, samotný test trvá cca hodinu. pokud projde bez zamrznutí a bez chyb
dočasně bych nějakou hru hodil na ssd a ten 1tb odpojil. Tím zjistíš nejlíp jesti to dělá ten disk nebo ne.
Vyloučil jsi přehřívání PC? Zkus třeba aplikaci FurMark, spusť a sleduj teploty.
HDD se dá otestovat utilitou výrobce nebo nějakou univerzální (HD Tune, Crystal Disk Info).
Něco se ti tam připéká. Zkus sundat bočnici a na zkoušku "pajšl" ofukovat nějakým stolním větrákem. Pomůže-li (nezamrzne), pak zkoumat dál. Mimochodem, zdroj je jaký? Zkoušels jiný?
