jak fungují sluchátka s usb c
Mám základní desku s dvěmi usb-c , lze do každé usb-c zapojit dvoje sluchátka aby zvuk šel z obouc sluchátek?
jedná se o tyto https://avmania.zive.cz/soundmagic-e11d-nova-sluchatka-s-usb-c-konektorem
V nekterych mobilech to pujde a v nekterych ne. USB-C je jen konektor a nekteri vyrobci mobilu jsou prasata, ktera ten konektor sidi a fungovat to nemusi.
Jak to bude v PC, abych rekl pravdu netusim. Pokud aplikace posle data na oba USB-C, tak nevidim duvod, proc by to neslo. Nevim ale, jak se aplikace v techto pripadech chovaji a jestli to umi.
Předmět | Autor | Datum |
Když do každé USB-C zapojíš dvoje sluchátka, potřebuješ čtyři sluchátka. Do těch USB-C konektorů zře… karel 15.02.2020 18:11 |
karel | |
aha aha, takže v mobilu kde je usb c přívod audia funguje jinak než na základní desce u pc? Karel5456498 15.02.2020 18:31 |
Karel5456498 | |
presne tak,v počítačoch je zložitý usb radič v čipsete ,ktorý obsahuje súčasti,ktoré pracujú ako dig… audax 15.02.2020 21:18 |
audax | |
v počítačoch je zložitý usb radič v čipsete ,ktorý obsahuje súčasti,ktoré pracujú ako digitálny audi… RedMaX 15.02.2020 21:54 |
RedMaX | |
no, takže ty sluchátka jak jsem nahoře uvedl v odkaze lze využít jen v pc se zakladni deskou ktera m… Karel5456498 15.02.2020 22:03 |
Karel5456498 | |
V nekterych mobilech to pujde a v nekterych ne. USB-C je jen konektor a nekteri vyrobci mobilu jsou… RedMaX 15.02.2020 22:12 |
RedMaX | |
díky :) poslední Karel5456498 15.02.2020 22:20 |
Karel5456498 |
Když do každé USB-C zapojíš dvoje sluchátka, potřebuješ čtyři sluchátka. Do těch USB-C konektorů zřejmě žádný audio signál neleze.
presne tak,v počítačoch je zložitý usb radič v čipsete ,ktorý obsahuje súčasti,ktoré pracujú ako digitálny audiokodek a sú schopné vytvoriť plnohodnotný zvuk,v mobilných telefonoch sú z dôvodov chladenia, obmedzeného priestoru a obmedzených možností napájania obvykle len velmi jednoduché usb kontroléry,ktoré obvykle zabezpečujú len nabíjanie telefonu a jednoduchý prenos dát a nemusia obsahovať súčasti,ktoré sú nejakým spôsobom schopné syntetizovať zvuk...
Neobsahuje ten USB radic nic takoveho. Dela jen to, ze posila data do toho USB vystupu, kde jsou pripojena sluchatka. Digitalni audiokodek musi byt integrovan do tich sluchatek.
no, takže ty sluchátka jak jsem nahoře uvedl v odkaze lze využít jen v pc se zakladni deskou ktera ma usb-c? do mobilu s usb-c je nevyužiji?
šlo mi to že moje zk deska má dva usb-c, a když koupím nahoře ty sluchátka 2x tak jestli lze poslouchat hudbu po zapojeni do zk desky najednou narát na dvou sluchatkách
díky :)
