PC poradna se furt mění na domovskou stránku
Ahojky mám nastaveno na prohlížeči jako domovskou stránku seznam.cz a jako záložku pc.poradna.net a když vypnu prohlížeč a asi za 30 minut jej zas otevřu tak se mi pc.poradna.net objeví jako domovská stránka a to samé jako záložka furt jsem to nastavoval zpět, ale zas se to asi po té půl hodině změní. Mám rád tuto poradnu
, ale něak mi ničí život. Prosím pomoc
Ps: mám IE7
V programu Superantispyware a i v jiných si můžeš nastavit ochranu domovské stránky. Kdoví jak to máš. Máš u toho nastaveno například otevření v novém panelu či co tam je? Třeba se ti načte seznam a hned v tomtéž panelu poradna. Nejlepší by bylo dát sem obrázek z možností internetu jak to tanm máš.
Normálně v okýnku kde je pc poradna napsaná bylo vždy seznam a pod tím pc poradna to znamená, že seznam je domovská stránka a pc poradna je záložka, ale když se to samo změní tak je tam 2x pc poradna.
Nastavuju to přes toto:
![[http://img291.imageshack.us/img291/966/beznzvuujtbb 0.jpg]](http://img291.imageshack.us/img291/966/beznzvuujtbb0.jpg)
Na aktuální stránce si nastavim co má být jestli domovská stránka a nebo záložka domovské stránky.
Káždou novou záložku, kterou otevřu tak se mi otevřela domovská stránka tedy seznam a mění se to samo na pc poradnu.
no a nějaký ten spybot či jiný ošetřovač pc, který všechno upravuje za uživatele protože sám ví co je nejlepší, tak to používáš (viz kráťa)?
ie7 jsem po nainstalování spustil, a když jsem ten nepoužitelný hnus viděl, přestal jsem se jím víc zabývat. masochisticky jsem si to teď zopakoval, na tvém prvním obrázku je dole: záložky - nastavení, projdi si tam ty zatrhávátka (vidím tam třeba "při spuštění ie otevřít pouze první domovskou stránku")
ale udělej si inventuru i ve všech antispywarech, antiregistrech a anti-všechno co používáš.
No pohrál jsem si s možnostma internetu, dal jsem obnovit výchozí a pak si to zas nastavil podle svého no zatim to fachá tak uvidíme, zatim dík všem
Ps: podívam se i na ten superantispyware co tam vykoumám.
AAA už jsem to našel v tom superantispyware jsem měl napsanou pc poradnu místo seznamu.
Tak díky moc a vyřešeno.
A on ti chránil poradnu
Pinďour jeden
