Nijak.
Starý a pomalý počítač zrychlíš nákupem nového.
Ahoj
je to staré spíš 7-8let podle procesoru. Pokud bys měl klasický skládaný počítač, tak by šlo zjistit info o základní desce jaký cpu podporuje. V tomto případě jde o ivy bridge takže bys zvažoval nákup POUŽITÉHO procesoru například
i7 3770 - 4jádro/ 8T protože nové zkrátka nejsou.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/intel-core-i7-3770s-bx80637i73770s/
což bych ti vzhledem k ceně moc nedoporučoval.
Protože máš ale značkový stroj nenašel jsem podporované procesory /možná to najdeš/ - navíc daný procesor v desce nemusí jet, bál bych se aby nebyla odfláklá -procesor je tam 35W, nový má okolo 100.
Minimálně to vidím na desku, procesor a ram což je zhruba od 6ti tisíc po optimálních 10 a víc.
Jednodušší je to celé prodat a začít znovu.
Obecně jsou ty nejlepší ivy bridge drahé. Dá se pouvažovat nad i5-3340 cena kolem 40e ale zase nevíš zda to tam pojede.
https://www.ebay.de/itm/Intel-Core-i5-3340-SR0YZ-3-10GHZ-Sockel-1155-Prozessor/153529971622?hash=item23bf1973a6:g:bHMAAOSwLZNc3cis
Procesorů se samozřejmě dělalo víc, toto jsou příklady.
Jestli tvoříš víc videíí vidím nějaký ryzen 1600af /2700 +deska a ram jako lepší možnost.
kdybys chtěl měnit desku, nemusí to být bez problémů.
hp mívá vlastní nekompatibilní boardy, jejich nákup domů je nesmysl, chce to zkontrolovat montážní díry. podobný problém může být i s jejich zdrojem.
Ako zrýchliť?
Jednoducho - otvor okno a vyhoď ho - rýchlosť bude dostatočná....
chce to protežovaný Linux, nejaké to rýchle jadro_distro. Aj mu silentbloky urve na CPU, RAM-ke a hdd ujde z krabice, ako na koleskových korčuliach pri 15tis.ot/min..
Ještě bych viděl možnost upgrade v použití serverové řady Intel Xeon V2 (ivy bridge, LGA1155).
Pokud by tazatel oželel Hyper-Threading, tak u číňana za pěkných 20$ by se čtyřjádro Xeon E3-1220 snad dalo risknout:
https://www.aliexpress.com/item/4000287859343.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.385215e69SyhSQ&algo_pvid=96875588-c11f-4830-a638-d76ffe7032ad&algo_expid=96875588-c11f-4830-a638-d76ffe7032ad-0&btsid=0ab6f81615827978697062845e0f83&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
... anebo za necelou tisícovku tamtéž Xeon E3-1230 s osmi vlákny (4/8), což by pro práce s videem bylo asi lepší.
Intel Xeon E3-1230 V3 (Haswell) je vlastně i7-4770 bez Intel GPU. Když se podívám na porovnání s V2 tak tam s vyjímkou absence AVX2 instrukcí a výrazně nižší ceny žádný zásadní rozdíl nevidím (pokud vůbec nějaký):
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/compare.html?productIds=65732,75054
100 W procesor namísto 35 W ??? To nemusí MB přežít.
Dle přehledu v posledním odkaze má TDP 69W. Intel řady I5, I7 mají 80W a více...
