Problém s větráčky na grafice
mám problém se svou grafickou kartou RX 580 Sapphire Pulse 8GB. Kupoval jsem jí v létě a fungovala normálně, včetně chlazení, které bylo i během náročného hraní téměř tiché (i přesto, že bylo v létě horko). Poslední dobou mám ale při hraní problém, že se větráčky roztočí téměř na plno a je to jako sedět vedle startujícího letadla. Grafika má funkci nulových otáček tuším při teplotě do 65 stupňů. Ve hře mi však i při 48 stupních jedou větráčky grafiky běžně na 2500RPM. Zkoušel jsem v AMD ovladačích měnit křivku ventilátorů, ale grafika to absolutně ignoruje, totéž nástroj Sapphire Trixx. Zkoušel jsem i starší ovadače, ale to taky nepomohlo. Tipuju že odešlo nějaké teplotní čidlo či něco podobného. Chtěl bych se zeptat jestli někdo tady má nebo měl podobnou zkušenost a jak to vyřešil. Mám to ještě v záruce, tak to asi dám reklamovat, ale mám obavy, že mi reklamaci zamítnou s tím, že to není chyba grafiky, ale ovladačů.
Tak to zkus u kamarada v jinem PC, kdyz to bude delat taky, je reklamace jasna.
Tak jsem zkusil jiný PC, a něm to taky dělá. Problém je, že to dělá jen u náročných her. Zkoušel jsem třeba i Furmark, a tam to je v pohodě, což mi příjde divné. Ale v těch hrách to je k nevydržení.
Pokud to v syntetickem testu bezi ok, potom se nemuze jednat o vadne teplotni cidlo. Ze si grafika od Sapphire dela co chce me neprekvapuje.
No ale co s tím potom, když vada je tímpádem v ovladačích a problém je i s ovladači, se kterými předtím problém nebyl, a dělá to na více PC. Můžu PC leda hodit do vedlejší místnosti a i tak to uslyším.
Je to rozbitý.
https://community.amd.com/thread/224495
