Router - vyber v podobnej cene 1000-1300 Sk s DPH
Zdravim,
provider kamosovi ponuka nasl WiFi router: (nevidel som tam WPA2)
D-Link DI-524 Wireless 802.11b/g:
http://www.alza.sk/bezdratovy-wifi-router-d-link-di -524-d71983.htm
ale niekde tu na poradni radili niekomu nasl. BlackBox
BlackBox:
v podobnej cenovej relacii mohli by ste pomoct, ktory je vhodny
(okolo 1000-1300 SK s DPH)
t.j. v danej cene, co najlepsiu priepustnost LAN, WLAN, WAN
(t.j. dobre CPU apod.)
kvalitny firmware (s nezaspatou aktualizaciou Firmware)
dobre variability moznosti FORWARDingu (moznost in port iny ako out port apod.)
t.j. co najlepsie kombinacie v danej cene
aby som skratka nedoporucil horsi, ako ten provider
(bude to v dosahu - byt)
robil som s MSI RG60SE, ale nespolahlivo tam funguje DHCP server
(niektorym PC je ochotny pridelit IPs v LAN, niektore ignoruje - nechapem) (filteringom MAC/IP to nie je)
vopred vdaka,
radsej sa tu spytam, aby som mu nedal zly tip
DI-524 je zastaralý, ten lepší wpa skutečně neumí.
kupoval jsem teď asus wl-520gc (mají víc modelů, toto vyhovuje)
dik moc, pozeram ten asus, este sa mi nedari najst nejaky manual pdf, aby som pozrel klikacie moznosti nastavovania.
aky je tam firmware?
dik?
firmware píšou 2.0.1.0
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLan guage=cs-cz&model=WL-520gc
nastavení třeba proti dlinku to má přehlednější, a nenapadlo mě nic co by mi tam chybělo.
dikes,
uz som medzitym nasiel tie linky - sorry, ze som to sem neuviedol, bude to asi postacujuce v nastaveniach, len tie manualy maju dost neostry obraz na tie web nastavenia, takze snad to bude fajn
doporucim urcite,
pozn, nema to nahodou aj menit urovne wifi signalu? to len ak mate s tzm skusenosti, hladat nemusite. dik.
mám to doma chvilku, nezabýval jsem se tím, stačí mi vlastně jen pokrytí pokoje.
ale v nastavení vidím položku Radio Power, to by mohlo být ono.
pro info, menu má tyto možnosti:
Home
Quick Setup
Wireless
- Interface
- Bridge
- Access Control
- RADIUS Setting
- Advanced
IP Config
- WAN & LAN
- DHCP Server
- Route
- Miscellaneous
NAT Setting
- Port Trigger
- Virtual Server
- Virtual DMZ
Internet Firewall
- Basic Config
- WAN & LAN Filter
- URL Filter
- MAC Filter
System Setup
- Change Password
- Firmware Upgrade
- Setting Management
- Factory Default
Status & Log
- Status
- Wireless
- DHCP Leases
- Port Forwarding
- Routing Table
- System Log
Logout
velka vdaka za dokladne info
aj ma potesilo, ze to ma radio power, aj ze ma altern. firmware (t.j. nebude odpilene v buducnosti IPv6)
no super !
pekny vecer
Diky,neco podobnyho jsem hledal vecnost..Muzu Te jeste poprosit o radu,ktery presne FW stahnout?Mam ten sami router,hledal jsem FW na strankach JOYCE(hlavni distributor ASUSu).Neco jsem tam nasel,ale mam pocit,ze jen to sami,co uz v 520-tke uz mam..
Já sám mám ASUS WL-500GPremium s FW DD-WRT, několik WL-520GC jsem už taky prodal a do všech jsem dal taky DD-WRT (http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devi ces#Asus), přeci jen to má víc možností nastavení. Je tam samozřejmě i volba výkonu wifi.
