S jakou velikostí pamětí umí pracovat operační systémi?
Mám otázku: několik lidí mi řeklo že win.XP umí používat max.2GB paměti ,proto je zbytečné osazovat větší kapacitou.Proto bych chtel vědět jestli je to pravda jakou kapacitu umí využít win. XP a jakou Vista.
Děkuji.
Tak ty lidi, co ti řekli 2GB poplácej po rameni, usměj se a otoč se zády. WinXP umí využít něco kolem 3-4GB paměti. A tedy nevidim důvod nemít 4GB pro WinXP - je to více než 2GB, rozumně v modulech 2x2GB - a při dnešních cenách, že to high(xxx)MB nevyužije neni takovej problem.
Jinak nezáleží ani tak na tom jaký je to operační systém ale kolikbitový je a jestli podporuje PAE (rozšíření adresování) viz tabulka na MS:
Operating system
Maximum memory support with PAE
Windows 2000 Advanced Server
8 GB of physical RAM
Windows 2000 Datacenter Server
32 GB of physical RAM
Windows XP (all versions)
4 GB of physical RAM*
Windows Server 2003 (and SP1), Standard Edition
Windows Server 2003, Enterprise Edition
Windows Server 2003, Datacenter Edition
64 GB of physical RAM
Windows Server 2003 SP1, Enterprise Edition
Windows Server 2003 SP1, Datacenter Edition
128 GB of physical RAM
* Total physical address space is limited to 4 GB on these versions of Windows.
Vista32bit jsou také na 4GB, Vista64bit netuším, jestli jsou omezené (určitě budou) teoreticky tisíce TB
Win XP využije pouze něco pře 3 GB ... Se SP3 malinko víc, než SP2...
4GB Jsou využitelné pouze, pokud máš XP 64 bit.
S Vistama je to obdobný. S větším využítím přijde až Win 7 ....
A předem říkám, že se o tom s nikým na fóru dohadovat nebudu.
32bitové Windows XP umí využít přesně 4GB adresního prostoru! je to přesně 2^32 bajtů, žádné 3GB a podobné nesmysly.
Je jen třeba upozornit, že do adresního prostoru se kromě RAM počítá i adresní prostor periferií (VGA, diskové řadiče apod.).
No právě, otázka je jestli to počitáš, že to patří do využití OS (nikoliv využití PC)
Takže pokud chci osadit pc 4x2Gb ram,musím zvolit jako OS Visty 64b,ty jediné dokáží využít celou pamět?
Všechny 64bitové OS umí >4GB RAM, nejen Visty. Tedy např. i 64bitové XP.
Než 4x2GB, raději bych volil 2x4GB...
2x 4gb: pro jistotu zkontrolovat v manuálu k desce, jaké moduly ram podporuje.
jinak tazatele vůbec nechápu; pokud filosofuje nad limitem 2gb jestli jo nebo ne, k čemu mu může být 8gb? aby si koupil vista home 64bit? no potěš.
ne, OS využije a adresuje VŽDY 4GB, ale pokud je paměti "blízko" tomuto limitu, tak potom většinou není všechna dostupná, protože se přes ni přemapuje hardware připojený v PC. Tohle bývalo už kdysi na C64, kdy počítač měl sice 64kB RAM, ale 16kB si z něj ukousl BASIC který se přemapoval z ROM a něco taky zařízení a videopaměť, takže nakonec zbylo volných jen necelých 39kB.
Win XP 32 bit adresuje v RAM 2E32 bitu pameti, coz odpovida max. 4 GB
(neco padne na rezii = grafické + zvukové karty, řadiče HDD --> realne tedy 3,6 GB)
Tzn. neni rozumne pro 32-bitove WinXP kupovat RAM >= 4 GB
- rozdeleni prostredku 2:2:
- jadro dostane 2 GB
- jedna aplikace = tedy max. 2 GB
- ve specialnim rezimu 3:1 (nastavim volbou /PAE /3G v boot.ini - nezkousel jsem !) mohu rozdelit prostredky takto:
- jadro dostane 1 GB,
- jedna aplikace = tedy max. 3 GB
Prvy odstavec mas spravne, ostatne odstavce nemaju s fyzickou RAM nic spolocne. Nechapem preco to furt niekto vypisuje tu hovadinu o 2GB na jadro ked je rec o fyzickej RAM. Volba /3GB nema pre bezneho cloveka ziaden vyznam (ptz na to nema aplikacie).
ono je to asi tím, že většina lidí nevidí rozdíl mezi pojmy fyzická paměť a adresní prostor...
to bych netvrdil. 4GB RAM je velmi dobře použitelných, akorát člověk nevyužije cca 500MB, ale je rozdíl, jestli systém má k dispozici 2GB nebo 3,5GB - u velkých aplikací spouštěných paralelně (např. Více vmware virt. Strojů) to poznáš...
XP umí normálně přidělit jedné aplikaci maximálně 2giga takže odtud to asi pramení. Obsluhovat umí 4giga ze všech pamětí v PC- po odečtení paměti grafiky a dalších perifériíí jsou z toho reálně 3.2-3.5giga ramky k dispozici.
