ramky - po přidání 256MB k 1GB se PC po chvíli vypne
mam v pc 1 gb ramek a doma se mi vali 256 tak jsem ji tam dal a pc chvili jde a pak se vypne? co mam jak nastavit?
Změna předmětu, původně: ramky (host)
Jsou moduly určitě stejného typu (typ DDR1,2,3, frekvence)? Podporuje ta deska typ toho paměťového modulu (té čtvrtky)? Pak by to jít mělo, ale není vyloučeno, že je ta čtvrtka nějak poškozena. Máš možnost si ji otestovat na jiném compu?
Když pominu smysl tvého počínání, vložil jsi do správného slotu podle manuálu?
Napsal jsi málo info - co je to za desku, co je to za RAMku, atd...
míchat 1gb a 256mb je debilita. 100% budou mít jiné časování, čili se nastaví to horší (pokud by se to rozjelo).
nárůst paměti z 1gb na 1.25gb nijak nepoznáš, čili to nemá smysl.
a kdyz ..zmixuju.. 512 a 256? to nebude vadit?
zmiňuju se o časování - jsou ty paměti podobné?
přírůstek +256mb k 512mb je větší podíl (a pod 1gb ještě může mít smysl) než +256mb k 1gb.
čili když ti to pojede, jásej.
jinak je ta 256 k ničemu nebo pro nějakého zoufalce s 384mb pamětí a podobnými hrůzami.
vlastnosti paměťových modulů vyčteš v programech cpu-z, everest, siw, ...
jj dikes
Pokud nemůžeš zjistit typ té čtvrtky, tak fakt nemá smysl ji tam vůbec dávat (nejlepší by byla gigovka, ale stejných parametrů), pokud na tom ovšem vysloveně nelpíš
A nemáš-li ji kam šoupnout, dej ji na Aukro nebo do nějakého kamenného bazaru. Možná si za ni koupíš jednu, dvě či tři plzně
Zdarec
Dobrý den, asi zadávám dotaz do špatného nebo již zodpovězeného tématu, ale potřeboval bych jen poradit. Tchýni lehnul pc na ramky. Abych závadu zjistil, půjčil jsem si dvě ramky 64mb. Nainstaloval Windows a pc fungoval asi tak 20 min, pak jsem ho restartoval po instalaci int. prohlížeče a pořád po naběhnutí padá. Nejsem profík jako vy, tak se vás ptám, je to nízkýma RAMkama, že? procesor 1.2. Jaké budu potřebovat a je problém opravdu v tomto?
Díky za odpověď
mohl jsi zadat fungl nový dotaz.
a taky sis mohl všimnout jakou verzi windows instaluješ, typ základní desky i těch pamětí (stáhni cpu-z).
nebo si stáhni nějaké "ultimate boot cd", vypal cd a z něj spusť nějaký memtest.
nezlob se, ale tvoji odpověď nechápu, nezodpovídáš na dotaz nic... windows home edition org., deska ani nevim... hrábl jsem hned do toho, aby jim pomohl, nehrabu se v tom každej den jako vy...
Přečti si ještě jednou pomalu a nahlas,co ti brtník odpověděl
ty jsi nejdřív přečti můj dotaz... ptal jsem se jen, jestli to padá kvůli malým ramkám nebo něčím jiným, nic víc nic míň...
řeknu ti co je ztráta času:
- nevíš jaká windows instaluješ. win95 - xp?
- dostaneš tip na diagnostický soft, a nechceš určit typ desky. nechceš ho ani z desky vyčíst. chceš aby k tobě domů někdo zajel, otevřel tu bednu a za tebe to vyčetl.
- chováš se tu jak fracek.
na toto asi nemá nikdo náladu, měj se.
ty jeden šašku, mě nazýváš frackem a sám si, víš co, u PC každej den, páč nemáš nic jinýho na práci než tu sedět, asi si spojuješ komentáře jiných lidí s mým. Nikam nejezdi, radši tchýni koupím nový PC, než žádat o pomoc člověka, co si dá infantilní obrázek do profilu...
krásný zbytek dne, pane medvídek
Už nehul.
Takže co chceš za radu? Desku neznáš, víc paměti neublíží počítači ani tchýni. Třeba to padá kvůli něčemu jinému a třeba to při pádu něco vypíše.
