Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc na csgo
Ahoj,
Mám tuto sestavu, vím že je to nic moc ale bohužel
A chtěl bych se zeptat zda musím koupit novou desku a zvýšit i ramky nebo stačí hodit core2 duo e 8400 a pojede to líp? Děkuji za pomoc
No halvni důvod je že mi csko jede na 5-10fps a podle metu by to mělo jet lip
Cpu Pentium e5200
MB msi n1996
3gb ddr2 ram
Ssd a hdd
Gpu gt 9600 512mb
Na tomhle není co vylepšovat, ztráta času a peněz.
karel 21.02.2020 17:19
většina her se odehrává v grafice, cpu je jen podpůrný krám. ty nemáš grafiku, pro lepší grafiku nem…
lední brtník 21.02.2020 18:05
Se divíš, že ti s takovou sestavou jede GO na 15fps? Kup nějakou bazarovku, do 15000 seženeš PC na k…
virten 24.02.2020 08:25
virten
Podle procesoru máš asi socket 775. (tu desku jsem nějak najít nemohl) Teoreticky by se dal koupit n…
MichalF24 24.02.2020 17:38
MichalF24
Ani se nedivím. What does N1996 mean? Often the marking N1996 is mistakenly deemed to be the model…
Wikan 24.02.2020 17:53
MSI N1996-něco česky: Co znamená N1996? Označení N1996 se často mylně považuje za číslo modelu zákl…
Karel04 24.02.2020 18:14
Karel04
Trochu jsem to upgradnul podle toho co jsem našel doma A mám amd athlon x2 5000+ 6gb ram A jinak vše…
Testik cz 27.02.2020 19:41
Testik cz
Jako už je to lepší jedo to na 15-25fps Ale napadlo mě jestli když bych to cpu overclocknul a dá tam…
Testik cz 27.02.2020 19:50
Testik cz
hlavně tam dej konečně tu grafiku, bez ní ti hry nepojedou.
lední brtník 27.02.2020 20:43
To jsi měnil desku? Nic proti, ale E5200 je výkonnější než ten Athlon. Edit: Syn má E8400 a jede mu…
Lukas1982 27.02.2020 20:54
Lukas1982
Mám ten athlon x2 na 3ghz a pomohlo mi to ale hlavní duvod bylo že ta stará deska nevzala víc jak 3g…
Testik cz 27.02.2020 22:49
Testik cz
Tím si nepomůžeš. To už moje stará RX 460 má 2x vyšší výkon než ta GTX 260 a to je lowend.
Lukas1982 27.02.2020 23:19
Lukas1982
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-260-vs-Nvidia-GeForce-9600-GT/3160vsm7677 ne?
Testik cz 27.02.2020 23:22
Testik cz
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-260-vs-AMD-RX-460/3160vs3641 A srovnání procesorů h…
Lukas1982 27.02.2020 23:47
Lukas1982
nj ale cena rx 460 je 1000,- a gtx 260 je 300,- nemám na to peníze ,kdybych na to měl peníze tak to…
Testik cz 28.02.2020 00:13
Testik cz
Chápu, ale s tou GTX 260 si moc nezahraješ. To raději došetři alespoň těch 700,- poslední
Lukas1982 28.02.2020 07:04
Lukas1982
ty nemáš grafiku, pro lepší grafiku nemáš procesor, aby fungoval potřebuješ normální ramku a ne to zastaralé nic.
ssd použij do externího usb disku, předpokládám vzhledem k vypsanému hw, že jde taky o shit.
zbytek můžeš rovnou zapálit, pro "pařana" nic lepšího co s tím mě nenapadá.
Podle procesoru máš asi socket 775. (tu desku jsem nějak najít nemohl) Teoreticky by se dal koupit např. Intel Core 2 Quad 9500 za cca 450,-. Pár GB Ramek navíc taktéž za pár stovek. A k tomu taková GTX 750ti za 1000,-.
Ovšem je potřeba zjistit jestli by stačil zdroj a kolik slotů na desce je volných - podle toho nakoupit ram. (Počítám s cenami na bazoši) Takže za cca 2000,- by sis to csko mohl zahrát v klidu.
Co znamená N1996?
Označení N1996 se často mylně považuje za číslo modelu základní desky, grafické karty nebo ODD, ale je to pouze kód dodavatele MSI pro ACA, což znamená, že produkt může být v Austrálii legálně prodáván.
Jaké je číslo modelu nebo název mé základní desky, grafické karty nebo ODD?
Chcete-li zjistit skutečné číslo modelu své základní desky, grafické karty nebo ODD, podívejte se na to. Někde by měl být tisk MS-ABCD VER: XY - pro základní desky by měl být mezi rozšiřujícími sloty nebo poblíž slotů RAM. Velká písmena A, B, C, D, X a Y znamenají specifické číslice (např. MS-7336 VER: 1,0 ). Základní desky OEM vyráběné MSI pro FSC (Fujitsu-Siemens Computers), HP (Hewlett-Packard), MEDION a další mají pouze tato čísla MS.
Ve většině případů mají maloobchodní desky a maloobchodní grafické karty od MSI (a v některých případech desky OEM) navíc název základní desky (např. K9MM-V ), který lze také nalézt mezi sloty nebo v jejich blízkosti.
Edit: Syn má E8400 a jede mu to v rozmezí 60-120 FPS s grafikou radeon 7750, tak se zaměř na grafiku.
