Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Connect na IP kameru z inej lokalky
Zdravim chlapci,
V jednej velkej budove ktora prenajima priestory sme domontovali IP kameru ale dala sa pripojit len do strukturky(LAN) ktora je v celej budove. Na kameru chcem ale pristupovat s inej lokalnej siete ktora je ale vtej istej budove akurat najomca ma internet od telekomu. Ja mam pri jeho modeme telekom pripravenu zasuvku na pripojenie do LAN ktora je v celej budove a na ktorej mam tu IP kameru. Lenze ja nemozem tieto dve siete spojit pochopitelne a tak som umiestnil k modemu telekom dalsi router TP-LINK no a donho som do portu WAN pichol tu LAN kde mam kameru ten WAN port mi pekne nacital IP z DHCP. Na tomto TP link routri som vypol dhcp server a ten bezi len na tom telekom routri.
Mal som ale predstavu ze ked na tej sieti telekom zadam IP kamery tak ma nanu naloguje nakolko router TP link ma pridelenu IP na porte WAN z rozsahu tej lokalnej siete kde je kamera ... Ale nejde to :(
Ako vyriesit tuto situaciu?
Dakujem za rady
graf
https://i.imgur.com/V16sVDU.jpg
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.2 edit: pokud to chceš zcela univerzálně, tak r…
touchwood 24.02.2020 17:59
no ale tento príkaz nemam kde zadat ... NVR nieje PC
flash00 24.02.2020 18:00
flash00
a je ti jasné, že jsi zcela zdegradoval zabezpečení sítě 192.168.0.0?
touchwood 24.02.2020 18:02
Vsak tu routu nastav na tom telekom modemu. Co je to za krabicku?
Tbrthg iodzvj 24.02.2020 19:10
Tbrthg iodzvj
ADB VV3212 https://www.telekom.sk/documents/10179/76748/Uzivatelska+prirucka+ADB+VV3212+72dpi.pdf
flash00 24.02.2020 19:15
flash00
Hmm... to je smula, telekom to ma asi uzamcene. A to nvr je co za typ? Treba to pujde nastavit na ne…
Tbrthg iodzvj 24.02.2020 19:30
Tbrthg iodzvj
tohle http://www.hikvisioneurope.com/portal/portal/Technical%20Materials/03%20%20DVR/02%20%20Product…
flash00 24.02.2020 20:17
flash00
Vidim to blede. Napada me posledni moznost. Tys rikal ze ta kamera je pripojena do nejake zasuvky a…
Tbrthg iodzvj 24.02.2020 21:02
Tbrthg iodzvj
to mi je jasne ani teraz to tam nieje nijako zabezpecene
flash00 24.02.2020 18:27
flash00
a existuje nejaka moznost ked sa mi ta routa nebude dat nastavit na tom telekom modeme? Pretoze su t…
flash00 24.02.2020 18:42
flash00
můžeš mu předřadit mikrotik. Druhá alternativa je udělat výchozí router z toho TPlinku. Ale to je je…
touchwood 24.02.2020 20:42
Nie celkom rozumiem "lokákna sieť 2" - je tam switch a v ňom beží dhcp server? Nie je to nejaký rout…
pme 24.02.2020 20:49
pme
ještě existuje jedno až dvě řešení: 1. pokud je to manageovatelný switch, stačí vyrobit novou VLAN…
touchwood 24.02.2020 21:01
Nikde zatiaľ nevidím zodpovedanú najzákladnejšiu otázku: je nutné/potrebné, aby sa dalo pozerať na…
pme 24.02.2020 21:11
pme
kameru mi staci pristupovat len do siete1, ale asi najjednoduchsie bude poprepajat to napriamo budem… poslední
flash00 25.02.2020 13:08
flash00
edit: pokud to chceš zcela univerzálně, tak routu musíš nastavit na výchozím routeru sítě 192.168.1.0/24, tj. 192.168.1.1. Záznam je zcela stejný.
Tys rikal ze ta kamera je pripojena do nejake zasuvky a ty mas u sebe taky zasuvku.
Predpokladam, za spravce te site ma vsechny zasuvky vyvedene do patchpanelu a odsud pak do switche. Nedal by se ukecat, at ti propoji tu zasuvku s kamerou se zasuvkou u modemu (kam ted mas pichnuty wan port od tplinku)?
Pak bys jen do zasuvky u modemu zapojil samotny modem, kamera by dostala adresu z modemu a mel bys to vyresene.
Nie celkom rozumiem "lokákna sieť 2" - je tam switch a v ňom beží dhcp server? Nie je to nejaký router?
1. pokud je to manageovatelný switch, stačí vyrobit novou VLAN a porty kamery a uplinku do ní přiřadit. Pak se tyto porty stanou součástí sítě 192.168.1.0/24 a nebude třeba routovat
2. pokud to manageovatelný switch není, lze kameru připojit jen strukturkou do uplinku (bez switche), opět není třeba routovat.
je nutné/potrebné, aby sa dalo pozerať na kameru v sieťi 2 ??? alebo stačí prístup ku kamere/nvr len zo siete 1 ???
