usb-c prodlužovací kabel nepřenáší obraz
Zdravím ve spolek. Koupil jsem si tento premiumcord-prodluzovaci-kabel-usb-3-1-konektor-c-male-c-female-cerny-1m-d5496665.htm kabel. Má přenos 5GB/s. Tento kabel mám do USB-C rozbočovače i-tec-usb-c-4k-mini-docking-station-d5127950.htm. Když do rozbočovače zapojím myš, tiskárnu a monitor, pak to zapojím do pc jde to v pohodě. Po zapojení prodlužovacího kabelu pak funguje jen myš a tiskárna. Zkoušel jesm i nabíjčeku, ta tím projde taky...ale obraz ne...koupil jsem si 4K HDMI kabel (ale propouštím 1080p z pc), tak nevím proč to nestíhá. To musí být prodlužovací kabel 10Gb/s, kde ten seženu?
treba pomuze
https://www.cnews.cz/konektorove-peklo-usb-c-thunderbolt-3-alternate-mode
https://www.eizo.cz/poznatky-z-praxe/vedomosti-o-monitorech/usb-c/
no, nepomohlo. Řeklo mi to co vím. Přenosová rychlost, nemusí to být usb-c i když to tak vypadá. Proč se u mě nepřenáší obraz když mám přenos 5Gb/s pořád nevím, ale díky.
Na vine je a bude výhradne tá rozbočovacia škatuľa. USB musí ísť priamo, direct drive z portu na port a to najkratšie možným káblom, nie cez xindle výhybok. Nemá zmysel kupovať 10Gb/s kábel s rýchlejším prenosom.
Bude mi v tomle případě uznána reklamace? jaký (z těch levnějších) doků by jsi mi poradil?
Ten prodlužovací kabel by pro to abych tu krabici mohl schovat za stůl. Větší dok bych asi nechal na stole a tudíž bych si mohl nechat i tenhle dok, který mi ted taky sedí na stole.
Dell D6000 má kabel dlouhý dost. Divím se, že se zabýváš sračkou jménem USB-C/TB3.
mám notebook s 2 porty usb c. A líbí se mi představa zapojit pouze 1 kabel místo 5.
Jinak Dell D6000 mi přijde...zbytešný? 1HDMI a k tomu 2 dporty? ty bych nevyužil.
V první řadě znova zopakuju, že USB-C sráčodoky jsou takový hnus a humus, který se kvalitním standardním dokům nikdy nevyrovnají.
V řadě druhé, D6000 je špička, protože funguje a výrobce nešetřil na takových věcech, jako je kabel a jeho délka. Nakonec ti sdělím tajemství: DP lze poměrně levně konvertovat na jakýkoli jiný grafický port: (VGA, DVI-D, HDMI). Důvod je zřejmý: šířka pásma.
No ale já mám doma jeden monitor
Píšeš - máš JEDEN monitor.
Tak ho pripoj na jeden USB-C priamo. A na druhý USB-C si pripoj tú USB sračku a potom do nej pripájaj ostatné veci.
Nebude!
