Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalé stahování
Zdravím, měl bych dotaz, vše co stahuji z netu jede většinou cca 20kb občas 100kb/s přitom net normálně v pořádku jede jak má být, neví někdo co s tím? jestli mám něco blbě nastaveného v pc nebo tak? díky za pomoc:)
Uf, to je zával informací.... Co stahuješ, odkud stahuješ, jaké máš připojení k internetu, jakého p…
host 02.03.2020 18:29
Mám na pc bluetooth, wifi mám kabelem na druhém pc a to je to stejné a stahuji z icloud drive moment…
davetomasek 02.03.2020 18:31
davetomasek
verze bluetooth? ale je to jen ztráta času. wifi mám kabelem na druhém pc mám asi málo fantazie, c…
lední brtník 02.03.2020 20:23
koukám, že jednoduchý tazatel s bluetooth neodpovídá ani na dotazy k bluetooth, ani na způsob zapoje…
lední brtník 05.03.2020 21:10
Tvoj net môže byť úplne v poriadku, ale server odkiaľ sťahuješ to rýchlejšie nepustí...
pme 02.03.2020 18:29
pme
davetomasek 02.03.2020 18:30
davetomasek
to neznám...:.( musím si to vygoogliť... otestuj si net klikni sem: fast.com prezraď čo Ti vyšlo.
pme 02.03.2020 18:38
pme
Hezké. Upload to neumí? Neumí. Možná spíš toto.
mif 05.03.2020 21:16
Rychlost internetu závisí na mnoha faktorech a čas od času se mění. Obvykle kontroluji rychlost inte… poslední
Ornanna 09.05.2020 09:44
Ornanna
No moc informací jsi tedy nedal.Třeba čím stahuješ,jaký máš operační systém,připojení kabelem nebo w…
Karel04 02.03.2020 18:30
Karel04
Co stahuješ, odkud stahuješ, jaké máš připojení k internetu, jakého poskytovatele, přes wifi nebo kabelem, ...? A doufám, že chápeš rozdíl mezi kilobajty a kilobity....
mám asi málo fantazie, cos tím chtěl říct.
druhý pc je ve stejném pokoji jako tvůj?
co je u tebe wifi - router? ten je v jiném pokoji, nebo dokonce přes několik zdí?
jestli je druhý pc připojený k routeru kabelem, můžeš dát před ten pc switch a připojit se i s tvým 1.pc do něj?
ať máš ty mezi sebou propojené rychlou sítí, doporučuju gigabit switch:
https://www.mironet.cz/dlink-gosw5g-switch-5port-101001000-mbps+dp194906/
jestli chceš mít ledky ze strany konektorů: https://www.mironet.cz/tplink-ls1005g-cerna-switch-101001000mbps-5x-lan+dp423113/
No moc informací jsi tedy nedal.Třeba čím stahuješ,jaký máš operační systém,připojení kabelem nebo wifi,rychlost připojení,dělá to pořád nebo jen ve špičce,z jakých stránek.jaké je vytížení CPU a RAM,je zapnutý nějaký antivirový program,atd.
